2700
Xenonlampa till mina extraljus. SIM. Prisfråga
79 Inlägg
24 oktober 2017
Jag har sett mkt olika priser på lampor. Vad är det för skillnad, förutom effekten?
1300kr för en enda lampa är för mkt för mig som inte har några pengar som pappaledig. 500kr finns som ett exempel men dom kanske är för svaga.
Senast redigerat av dyngapa (24 oktober 2017)
1 354 Inlägg
24 oktober 2017
Pröjsade 600 för en till min Volvo på bilia. Lyser inte svagt!
79 Inlägg
24 oktober 2017
600kr enbart lampa. Här skulle de ha 1300kr f bara lamapan. Jobbet tar säker  30 min så  nästan 15-1700kr för en enda lampa.
Kan jag hitta vilken sort jag har? Eller köra med en Halogenlampa o samma armatur?
7 277 Inlägg
24 oktober 2017
Brukar stå på lyktan vilken typ det är. Annars ta ut och titta på den.
Lichtex.de har Osram osv till vettiga priser.
79 Inlägg
24 oktober 2017
Tack. Är det bara att skruva ir den?
2 041 Inlägg
24 oktober 2017
Är det xenonkonverterade SIM extraljus så ska du ha H1 lampor.
Och ett par H1 xenonlampor får du för under 300 kronor.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
24 oktober 2017
https://www.tradera.com/item/343502/237 … superpris-
https://www.tradera.com/item/343502/290 … -superpris
Beroende på vad du har för ballast så ska det vara någon av dessa två lampor du ska ha. Priset är per par.
79 Inlägg
24 oktober 2017
H1= ca 300kr? Får ta reda på det. Dock började den ”trasiga lampan lysa” efter jag vart på verkstaden å bokat tid smile
Nu lyser den bättre än de andra två. Så det är tydligen nåt annat fel.
Vad kan det vara?
2 041 Inlägg
24 oktober 2017
Vad kan det vara?
Har du 35W ballaster så exempelvis: https://www.xenonhuset.se/sv/xenonkit-r … -pack.html
Har du ballaster som ger ut 50W eller mer så väljer du: https://www.xenonhuset.se/sv/xenonkit-r … -pack.html
Alexbenhard gav även tips var man kan få tag på dem ännu billigare.
Säker på att den lyser starkare och inte bara med annan färg på ljuset?
Brukar vara svårt att felsöka något som fungerar ena stunden för att sen inte fungera alls.
Men personligen hade jag växlat om den ''trasiga'' lampan och en som fungerar.
Då om den ''trasiga lampan'' även inte fungerar som den ska med en annan ballast så vet man rätt så säkert att det är lampan det är fel på.
Och är det tvärtom så den fungerande lampan inte fungerar efter bytet så är det med stor sannolikhet ballasten det är fel på.
Sen ska man inte glömma bort att det kan vara spänningsfall som orsakar problem.
Men oftast lättast att byta plats på lamporna/insatserna först och se om felet följer med lampan eller ej.
79 Inlägg
24 oktober 2017
Vad kan det vara?
Tack för svar. Nu blev jag lite mer insatt. Är det lugnt att skruva loss Xenonlampa själv?
2 041 Inlägg
24 oktober 2017
Ja, men fingra inte på xenonlampans glas.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
24 oktober 2017
Tror ditt problem sitter i kablarna snarare än lampan. Se över så relät och alla kontakter sitter ordentligt även på batteriet.
79 Inlägg
25 oktober 2017
Ja det ska jag. Tackar. Den”trasiga” lyset lyser stsrkare medans de andra två är svagare å varmare än den som var trasig.
7 486 Inlägg
25 oktober 2017
Googla på de svenska motortidningarnas tester av extraljus.
Vet att bl a Vi Bilägare och Teknikens Värld jämfört olika lampor med avseende på ljusbild och pris.
Man får vad man betalar för.
Glöm inte att gamla H1/H2/H3 är att föredra vintertid när det snöar.
LED och EXENON förmår inte smälta snön som omvandlas till is på strålkastarglasen.
79 Inlägg
26 oktober 2017
Ok. Halegelampan blir så varm att den smälter isen/snön? Står H1 osv för Halogen?
Senast redigerat av dyngapa (26 oktober 2017)
