3235
Byta kamaxel passat tdi
169 Inlägg
12 september 2017
Ska byta kamaxel på passat tdi 140hk -07a hur hittar ja markeringen på kamdrevet så ja kan ta bort kamrem..
någon som har gjort detta på passat kom gärna med förslag...
5 730 Inlägg
12 september 2017
Du har ingen markering utan man stoppar i ett låsstift genom kamdrevet. Samma för att låsa vevaxeln krävs ett låsverktyg.
På detta sätt:
https://www.verktygforalla.se/PICTURE/sn12623.gif
169 Inlägg
14 september 2017
okej tack för denna bild...
169 Inlägg
14 september 2017
måste ju ta av kamaxeldrevet...räcker det inte att gör markering på remmen och dreven så det kommer på samma ställe
5 730 Inlägg
15 september 2017
Nej det går inte, det är väldigt exakt hur kammen står i förhållande till vevaxeln och utan låsverktygen får du inte låst motorn i rätt läge.
Kamdrevet ska ju även vara löst på kamaxelns drevhållare för att inte kammen ska vrida sig då man spänner upp den.
Hittar inte att biltema har låsverktygen däremot finns dom på ebay för under 200kr: http://www.ebay.com/itm/Vw-Polo-Golf-Pa … xyD5pRIuGD
169 Inlägg
8 november 2017
Måste motorn stå i nått speciellt läge när man gör detta..
