3344
Pioneer Avic-X1 GPS
32 Inlägg
28 december 2017
Tjena, fick hem skivan idag som jag hade beställt så jag kan använda gpsen. Nu är problemet att det står att jag är i Tyskland och verkar inte som det går och ändra någon som har en idè? Var är bäst att sätta antenn?
7 274 Inlägg
29 december 2017
Om den tror att du är i Tyskland så lär inte antennen fungera korrekt .
1 271 Inlägg
29 december 2017
Kör bilen en bit, eller knappa in en destination så den får börja jobba så ska den hitta din position. Annars har det blivit ett plötsligt fel på antennen och det kan ju hända.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
32 Inlägg
29 december 2017
Var är bästa stället för att ha antenn?
1 271 Inlägg
29 december 2017
På taket,  vilket ger fri sikt. Andra sämre alternativ är att fästa på vindrutan vilket är varken snyggt eller riktigt  bra eftersom pucken bör ligga plant för bästa mottagning. Jag har tidigare med framgång lagt den under instrumentpanelen nånstans där den kommer så högt upp mot undersidan som möjligt. Naturligtvis utan något metallföremål ovanför pucken.
32 Inlägg
29 december 2017
Okej ska pröva! Tack Soulman
1 271 Inlägg
29 december 2017
Tänk på att ha klistersidan nedåt bara så pucken ligger åt rätt håll.
