Mycket har hänt sedan sist.
Ett par veckor sedan fyndade jag rejält på skroten när jag hittade den äkta turbo dieselratten i en golf caddy mk1 och inte nog med det såhittade jag sänkningsats runtom och svart matta som jag alldrig sett i en mk2.
ratten var pilligt att få dit då dom nyared mk2 har ett större nav som går att dra av men som ska sitta som attan, och det gjorde det... drog sönder en styrledsavdragare i farten och krökte ett par andra verktyg trots uppvärmning med svets, tillslut lossade det och ratten gick att skruva dit utan problem.
sänkningsatsen monterade jag men fick kapa av 1.5 varv fram eftersom den sänkte lite olika fram och bak.
Här bestämmde jag mig för att uppgradera downpipen så den var eldeles för liten för min smak, här funkade gubbkröken från 740 perfekt till dock behövdes en del fabricating för att det skulle passa bra
Gjutgärns flänsen svetsade jag på direkt på röret
Stor skillnad!
Bättre begagnad front plåt som inte bestod av 99% rost
fick för mig en kall eftermiddag att köra hoodpipe vilket inte stannade kvar länge då varken jag eller bilen gillade att få in sot i kupén...
Den förbannade självsträckande kopplingvajern bytte jag mot en manuellt justerbar.
ett försök till 0-100
Svart matta som inom kort bytas
Dämpningsmatta till huven återmonterad.
Här ska governoren schimsas med en 2mm, för att ytterligare ställa på pumpen maxade jag rökskruven och lyckades flytta bak gas armen ett kugg som gjorde att jag kunde skruva på pumpen ännu mer så nu ryker han endast om man vågar trycka plattan i mattan.
I förrgår på skroten hittade jag ett fullt breddnings kit till golf mk2 som vad jag tror är g60 och priset jag betalade är en skam.
Här ska mattan ur.
En liten sneakpeak
Och woila!
lackade kåporna bak vid luckan till svart för att passa in lite mer, blev riktigt bra får jag säga.
tyvärr så har jag nu fått dumpa plåtisarna då skaparn har slarvat med svetsen och som nu orsakat läckage runt hela fälgen så har nu fått köra med fondmetal tills vidare som har kostat mig en bot på 1200kr och lång historia kort så gjorde polarn en tvärnit som gjorde däcken ojämnt slitna och detta uppmärksammade inte jag vid montering och självklart var den slitna delen utåt när politi mätte dom.
Detta var allt för denna gången
