3772
Låg aux Bmw e61 06
28 Inlägg
11 februari 2018
Hallå! Är låg aux volym i min e61a, har läst om att det ska sitta ett motstånd vid aux uttaget! Fungerar det att koppla runt motståndet och därmed kunna höja volymen mer?
4 917 Inlägg
11 februari 2018
När man förändrar elektroniken på dylika sätt så får man vara beredd på att det kan bli kortlivat.
Kanske 10% , men inte mer för trots allt så är det en beräkning gjord av troligtvis en kompetent person..
Tänk dej själv om du har en lampa som tål 14 volt och du krämar på 1,5 volt ytterligare..
1 271 Inlägg
11 februari 2018
Du har väl naturligtvis maxat utnivån på din ljudkälla utgår jag ifrån. På VAG bilar sedan mitten på 2000-talet finns alltid en möjlighet att ställa ingångsnivån i tre steg. Kan det finnas nåt liknande i din BMW?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
1 777 Inlägg
11 februari 2018
Det sitter tydligen ett motstånd parallellt, dessutom 2 kondingar i serie, som då fungerar som ett högpassfilter. Det är förmodligen tänkt att fungera som ett skydd mot överbelastning, men du kan ju ta bort det när du kollat ingångskänslighet och impedans på stereon, sen ska du jämföra det med telefonens utgångs dito.
28 Inlägg
11 februari 2018
Jag har självklart högsta på telefon och provat olika telefoner, har även letat flera gånger efter en funktion som gör att man kan höja auxen men finns inte! Vågar inte hålla på för mycket på egen hand heller utan att kolla med folk som är kunniga för man har ju hellre nått ljud än inget ljud alls
28 Inlägg
12 februari 2018
Hittade på en engelsk sida att motståndet sitter där för att i princip inte skada högtalare osv när man drar ur och i auxen i telefonen och att det inte ska vara någon fara att koppla ur det men känns ändå riskabelt! Finns det något ställe som är kunnigt inom billjud helst Bmw man kan ringa och rådfråga?
1 777 Inlägg
12 februari 2018
Om det är enda anledningen kan du ta bort det och införa en rutin att du alltid koppar in innan du slår på tändningen och tvärtom alltid stänger av motorn innan du drar ur telefonen. Du ska ändå använda handsfree när du svarar i telefon så det kan inte vara ett problem.
1 271 Inlägg
12 februari 2018
Tycker det låter jättekonstigt, det borde ju vara ett problem som typ alla drabbats av som ansluter en mobil eller annat i sin BMW. Aux är ju en standard som funnits många år nu.
Det kan ju vara så att någon komponent fallerat.  Jag skulle prova att byte kretskortet till uttaget först.
1 777 Inlägg
12 februari 2018
Grejerna fungerar ju, så varför byta? Jag tror BMW gör detta för att slippa byta förstärkare och högtalare på garanti när kunden klantar sig. De skiter i ljudet och funktionaliteten.
28 Inlägg
12 februari 2018
Dehär kanske låter som en korkad fråga men blir inte det detsamma som att byta hela aux uttaget och göra det lättare än att byta kretskort?
7 277 Inlägg
12 februari 2018
Ta bort motståndet och sätt i en aux blåtandsmottagare.
Du slipper kablar hit och dit samt aldrig problem med att dra i eller ur kabeln.
9 Inlägg
12 februari 2018
Skaffa en hörlursförstärkare, ja körde med de innan ja byggde om mitt system å de gör en jäkla skillnad. Köpte nån relativt billig förstärkare via ebay som fortfarande håller kvaliten, minns inte va den heter men kan kolla upp ifall du vill.
28 Inlägg
13 februari 2018
Tack för förslagen! Ska prova en hörlursförstärkare å funkar inte det tar jag bort motståndet och sätter det blåtandsmottagare istället
