2226
Vilket silikon för att återsluta framlyktor?
56 Inlägg
3 mars 2018
tja folket
tänkte kolla ifall nån vet vad för slags silicon man kan använda när man fått bort glaset från lyktan(kåpan)
för att sätta fast den med sen smile
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod.
Plus flyttar tråden.
*Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile.. winning's winning!*
Specialist
1 187 Inlägg
3 mars 2018
Du kan ofta återvinna det befintliga limmet.
Jag har varmluftspistol och försiktigt värmt kanterna runt glaset samtidigt som jag försiktigt bänt med trubbigt verktyg. Efter att de lossnat så lägger man bara glaset åt sidan utan att kladda ned limmet.
Sedan har jag satt fast dem igen genom att värma upp befintligt lim, båda sidor, och trycka ihop det igen.
Kanske inte korrekt, men har fungerat på 1 honda och en ford, utan att det börjat läcka in vatten eller så.
Annars, om du bara vill limma ihop dem igen, kör biltemas Multibond Rapid. Fungerar till det mesta smile
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
56 Inlägg
3 mars 2018
tänkte lite på samma sak... äh gör ett försök o  så får man se hur det funkar smile
tackar  för det snabba svaret smile
Specialist
1 187 Inlägg
3 mars 2018
se länken ovan: Jag kom faktiskt på att på den Mondeon öppnade jag lyktorna 2 ggr och återanvände samma lim båda gångerna. Började fortfarande inte läcka in.
Kanske hade jag tur, men det fungerade iaf för mig smile
Turbo? No. Balls!
56 Inlägg
3 mars 2018
aa satt o läste lite nyss ...
ska testa o lacka mina blinkers jag med dock är mina inte i vit så dom kanske blir för mörka sad
Specialist
1 187 Inlägg
3 mars 2018
Orange sidoblinkers? Ingen fara, det fungerar. Blir lite mörkt i dagsljus om du inte har LED-blinkers, samt besiktningen kan få för sig att hacka ned på det. Men annars är det bara att köra på.
Istället för att spray-tona blinkers så kan du ju köra en "lampskyddsfilm", finns svart/mörkt rökfärgad på biltema. Är självhäftande, går ganska bra att montera runt kurvade ytor om man värmer den.
Mycket enklare att ta bort om man ordningsmakten anlägger åsikter smile
Turbo? No. Balls!
56 Inlägg
3 mars 2018
för sent nu tongue redan gjort heheh ... vart lite för mörkt men jag ska fixa till det..  kom på att jag har 85% mörkt solfilm över tongue
26 438 Inlägg
4 mars 2018
Bör noteras bara att det är olagligt med all sorts film utanpå lyktglasen.
Specialist
1 187 Inlägg
4 mars 2018
+1  Lampor får inte modifieras. Alls. på något sätt.
Besiktningen släpper aldrig igenom tonade framlampor, hälften av gångerna kan du komma igenom med tonade baklampor. Tonade blinkers har jag aldrig haft något bekymmer med.
Om polisen har lite att göra kan du dock förvänta dig att bli invinkad och bötfälld.
Solfilm från fönster fungerar inte lika bra, den andas inte. Strålkastarfilm är mera som gummi och klarar värme från lamporna mkt bättre.
Turbo? No. Balls!
56 Inlägg
4 mars 2018
bara kåpor som lackade  inte reflektorer eller glaset... solfilm skulle användas till sido blinkers vilket inte genererar nån värme smile
56 Inlägg
4 mars 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26044/26044-a343864aedcf0e153ce7c2f96f60bc15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26044/26044-1a46d33508cdb40bdbb9705bade8a529.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/27/26044/26044-196294b16a89a34e1026f6f01d6738b0.jpg
