Hej gott folk!
Bara att hänvisa mig rätt om liknande fråga kommit upp tidigare.
Oavsett så nu till frågan...
Lite bakgrund: Jag har en Opel Signum 2.0T som gått snart 24000 mil.
Bilen köpte jag vid cirka 22000mil och med tanke på att sitsarna går att vika ner helt för att få en plan last-yta använde jag bilen till att köra ett tiotal rejäla flyttlass. Flyttlassen kördes under höst/vinter när det var kallt.
Att köra relativt tunga flyttlass fungerade bra med bilen. En dag märkte jag dock att SRS/airbag-lampan började lysa. I början hände det endast att SRS/airbag-lampan började lysa efter cirka... 30-180 minuters körning. Jag vill minnas att lampan började lysa när värmen kom upp till normaltemperatur i bilen. Att felet uppkom p.g.a. temperaturförändringen kan vara ett långsökt samband som inte har något med problemet att göra men jag vill nämna det oavsett.
När jag stängde av motorn och startade den på nytt hade lampan oftast slocknat. Dock bara tillfälligt, efter att ha startat motorn på nytt gick det i snitt cirka 10-20 minuter felfritt och därefter tändes lampan på nytt. Efter att bilen fick stå avstängd några timmar eller över en natt kunde det ofta dröja cirka 2-3 timmar igen för lampan skulle tändas. Efter de körda flyttlassen har jag inte haft något större bruk för bilen och därför har jag kört den väldigt sällan.
Tyvärr har jag under de fåtal tillfällen jag kört den märkt att allt eftersom tiden gått har SRS/airbag-lampan börjat lysa oftare. Lampan har tänt sig allt snabbare. Det har gått från att lampan tidigare tändes sporadiskt till att den nu lyser permanent. Den lyser upp direkt från start, varje gång, från det att jag startar bilen till att jag stänger av den. Det är nu helt permanent.
Jag har kollat med en auktoriserad Opel-verkstad som säger att det troligtvis är bältessträckaren bak som är problemet. Jag tänker att jag eventuellt ska plocka bort sätena och kolla igenom kablarna under sommaren.
Är det någon annan som upplevt liknande problem med SRS/airbag-lampan? Har ni något lämpligt förslag och några egna tankar kring vad felet kan vara? Om ni haft liknande problem, vad gjorde ni för att lösa problemet?
Alla svar är välkomna, förutom de totalt värdelösa
