Audi 80 Coupé V6 2,8 E (Projekt) renovering,styling mm!!!
INFÖR 2018 -BBS-Speedline fälgar som skall renoveras -Competition läpp fram -RS2 Grill -Byta förångaren till AC -Motor service + service av växellådan -Ny svart golvmatta och bagage inredning - Bygga coliovers bak
Tja! delarna börjar falla på plats. Blev Dick missnöjd med fjädrarna på Coillsen så ska skick tillbaka dem och välja ett par kortare!😁 Annars super nöjd, ska passa in Competition läppen med i helgen😁
Nu är värme paketet ut och ska bytas, även förångaren Samt byta till svart matte och även svart inredning i skuffen Fälgarna är på lack nu och snart hemma för montering
Senast redigerat av A-Svenssonn (13 december 2017)
usch det är inget roligt jobb att byta värmepaket på B4, jag gjorde det på min S2 cupé -91 och min S4 avant -94. Avanten var mycket krångligare då den hade dubbla airbags.. Passa på att gör rent inne i alla ventilationskanaler innan montering samt glöm inte att testa så det nya värmepaketet är helt och tätt innan du sätter dit det :-)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
Hej! Ännu en bra lördag i garaget. Jag har börjat med coilovers bygget bak för både våra Coupér, dragit om elen till stereon så den går på tändningen samt dragit kablar för nya högtalare i dörrsidorna bak. Ska basa svarva adaptrar till Coillsen som passar stötdämparbenen. Far har byggt in nya högtalarna i dörrsidorna bak så det ser original ut och satt nya i instrumentbrädan. Samt bygget mina dörrsidor fram lite så allt matchar bättre med tanke på nya svarta mattan👍 Trevlig lördag😁
Nu är fälgarna klara Samt satt i nya mörka bagageinredningen och lite anna, ska byta stift, bränslefilter, olja, ojlefilter, fylla upp kylvätska systemet sen är det bara att starta.
sen ska competiton läppen dit på fronten och sen ska fronten på bilen. sen i med storlar och baksäte.
Snyggt jobbat, blir riktigt snyggt med de fälgarna och de röda centrumkåporna.
