simlar skrev:
Om jag inte minns fel är det så här man gör:
Loss med gummipluggarna på sidan av dörren, smala sidan på bakdelen av dörren.
Den skruven som skallen sticker utanför plåten skruvas ut helt och läggs på ett säkert ställe.
Den skruven som sitter ca 1-2cm innanför dörrplåten skruvar du utåt samtidigt som du håller dörrhandtaget utdraget, skruva skruven utåt ända till handtaget fastnar utdraget.
Pilla loss plastkåpan för nyckellåset och ta ut hela nyckellåset, går det inte så skruvar du ut skruven lite till tills du får ut låset.
Sen drar du handtaget bakåt och vrider det rakt ut och drar ut det.
Kontakten för kessy låses fast i plasten så den behöver du inte oroa dig över.
Tryck dit nya handtaget, tryck tillbaka låset och skruva på skruven tills skruven bottnar, dörrhandtaget kommer då även åka in igen.
Skruva tillbaka den sista skruven och sätt på gummihattarna.
Klart bara och prova om kessyn funkar.
Funkar inte kessyn i förardörren ändå är det mest troligt kabelbrott i dörrgångjärnet, bara byta ledningssatsen i dörren då. Ledningssatsen kostar ca 1000-1500kr om jag inte minns fel.
