3431
4kanals steg till en bas?
163 Inlägg
24 juni 2007
Hej kan jag brygga slutsteget så jag kör 2 kanaler till en 4ohms spole.
Alltså 2 kanaler per spole till en bas.
Steget klarar av 4ohm bryggat.
21 761 Inlägg
24 juni 2007
Ja, om steget klarar av 4 Ohm i bryggat läge så går det bra. Huvudsaken är att du kopplar rätt när du bryggar kanalerna, det är inte alla steg som kopplas likadant. Men det brukar finnas markeringar vid stegets högtalarutgångar som visar vart man ska koppla kablarna vid bryggning.
Är det en bas med dubbla talspolar?
Då gäller det också att ställa in stegets gain-kontroller så att det blir ungefär samma nivå ut från alla kanaler, annars spelar inte basen så bra som det är tänkt.
Senast redigerat av Drönirettab (24 juni 2007)
