2595
Golf mk7 tickar vid körning
10 Inlägg
29 juli 2018
Min golf har stått i 2 veckor då jag haft en annan bil o kört med och när jag skulle starta den idag så började den ''ticka'' när jag körde iväg med den. Den tickar snabbare när man kör iväg, och tror att det kommer från hjulhuset men inte helt säker. Testade även att panikbromsa om det kan vara något som fastnat i bromsarna när den stått, men inget.
Någon som vet vad som kan vara problemet?
1 036 Inlägg
29 juli 2018
Små stenar i däcken som fastnat ?
10 Inlägg
29 juli 2018
Ser inga synliga stenar vid hjulhuset, så tror inte att det är det. Men ska dubbelkolla, tack smile
75 Inlägg
29 juli 2018
Skulle det kunna vara en taskig drivknut? Låter det nåt speciellt om du svänger fulla rattutslag? Eller nåt klonkande ljud?
10 Inlägg
29 juli 2018
När jag öppnade motorhuven när bilen var igång så lät det som en jävla diesel vid motorn (Är en bensinare tsi 1.4), så inget fel vid hjulhuset, vet inte vad som kan vara fel,  bilen har bara gått typ 4500 mil och alltid servad hos Volkswagen. Tändstiften är relativt nya (Mindre än ett år gamla) men kan de bli dåliga endå?
Gjorde en liten video på det: https://streamable.com/wggpg
Senast redigerat av 35OZ (29 juli 2018)
5 710 Inlägg
30 juli 2018
Tycker motorn låter normalt, men svårt att höra ljudnivån riktigt men tycker det låter som tickandet från högtryckspumpen och från direktinsprutarna och dom låter men brukar inte höras inne i bilen.
Blev ljudet tystare efter du haft igång motorn en stund? När bilen stått länge så hinner dom hydrauliska lyftarna tömmas på olja och det kan då låta riktigt illa tills dom fått upp oljetrycket.
1 271 Inlägg
30 juli 2018
Jag hör inte heller något särskilt. En TSI har ett ganska hårt ljud och låter lite som en diesel.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
6 178 Inlägg
30 juli 2018
Oj! vad det lät! Det är hydrauliska ventillyftarna som låter, små kolvar som lyfter ventilerna!
Ventillyftarna låter på grund av avsaknad av olja/oljetryck/dålig olja.
Vanligtvis brukar sånt här oljud  sluta efter att motorn varmkörts men är lyftarna slitna så är det bara att byta dem, leva med ljudet (inte farligt för motorn men obehagligt att hela tiden höra) eller möjligtvis satsa på att byta olja och filter, då kan ljudet upphöra. -När bytte du olja och filter senast?
18 102 Inlägg
30 juli 2018
Hm. Har du kört med longlifeservice?
10 Inlägg
30 juli 2018
Lät inte den vara på särskillt länge då jag var rädd att ta sönder något. Har en kompis som e mekaniker som skulle kolla på det som avrådde mig o starta den ifall det är en läcka.
jaka54 skrev:
Olja o filter byttes för typ 3 månader sedan och sedan gått max 100 mil. Den servades på auktoriserad så original filter + Castrol Long life olja.
Oljan o filtret har bytts en gång per år då bilen gått mindre än 1000 mil per år. Senaste servicen var så kallad stor service.
Kan även tillägga att jag kollade oljan och den låg helt rätt nivå.
Senast redigerat av 35OZ (30 juli 2018)
9 Inlägg
1 augusti 2018
Brorsan hade samma problem för ett tag sedan men sedan försvan det tickande ljudet, hoppas du får bukt med det.
6 178 Inlägg
1 augusti 2018
Som sagt! Ljudet kan försvinna av sig själv så kör du bara . Det är inte direkt farligt för motorn, bara  jobbigt att höra.
Senast redigerat av jaka54 (1 augusti 2018)
