2832
Spräckta make-up speglar i Volvo C30 - 08
1 Inlägg
15 augusti 2018
Jag vill byta ut make-up speglarna som sitter på solskydden ovanför förarsätet och passagerarsätet, båda är av någon anledning spräckta. Borde inte vara svåra att byta ut själv då det finns små skruvar nedanför spegeln. Frågan är vilken modell av spegel man ska köpa, någon som vet? hmm
4 917 Inlägg
15 augusti 2018
Varför är du inte så fräck och går till en glasfirma och få tillskuret nya speglar och sen klistrar på dom nya..
1 271 Inlägg
15 augusti 2018
Eller köp ett par solskydd på skroten. Med hela speglar då.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
914 Inlägg
15 augusti 2018
Det kan bli så när man fäller fram stolarna och om dom då träffar solskydden.om solskydden är i fel läge.
193 Inlägg
15 augusti 2018
Själva delen med spegeln kan du köpa på Bilia för ca. 100:-
Artnr: 39866716
Eller som sagt, kan du gå till skroten
Senast redigerat av classexa (15 augusti 2018)
4 917 Inlägg
15 augusti 2018
Artnr: 39866716
2×100 spänn!?
Mitt förslag med påklistrad spegel kostar BARA några tior..
Senast redigerat av bilknuffaren (15 augusti 2018)
