Hej, hade mycket problem med mina spridare. För det första låssade 2st bara med händerna (2:an och 3:an) den 3:e (4:an) lossade med vickande med tång fram och tillbaka samt drog uppåt samtidigt. 1:an och 5:an sitter bom fast! Sprutade ner 5-56 lät stå ca 2 dagar ingen skillnad. Modifierade då en avdragare som fick tag i nedre delen på spridaren alltså precis ovanför fäste med dem 2 bultarna. Köpte 2 armad avdragare 80/100mm på jula artnr: 033184. Slipade ner klorna/armarna så dem passade och gick under spridaren sen satte jag en slangklämma 30-50 så långt ner det gick alltså under kontakten och magneten med över inkommande bränsle som pressade in armarna mot spridaren så avdragarens armar inte lossade sen fäste jag den på Biltemas drag hammare med lite modifieringar och slog utav helvete men ingen av dem rörde sig! Sprutade på ett annat penetrant medel väntade 2 dagar, samma resultat. Köpte då Omega 636 krypolja på Mekonomen lät stå 3dagar och fick då loss 5:an men 1:an sitter fortfarande kvar. Där är jag nu, verkar som dem sitter fast med rost och skit! Ska låta det verka 1dag till sen ska vi se! Vet ej det kanske finns bättre medel?
Senast redigerat av Radero (20 augusti 2018)
