3102
Audi a6 allroud fel på något
3 Inlägg
2 oktober 2018
Hej. jag fick en felkod efter batteriet dog och jag undrar om det finns någon här som kan hjälpa mig. har gjort en felsökning men kan inte programera den som jag inte har rätt pin eller vad det nu heter hehehe
kommer bifoga en bild från felkoderna och ja den enda jag får fram är att jag ska byta bälj men den har ju funka så nu prova jag här med lite mer kunniga som kanske kan hjälpa mig så jag får bort fel koden från instrument panelen alla fall det funkar och höja och sänka den som man ska kunna göra och den är jämn då. så sista försöker blir här tack på förhand
https://www1.garaget.org/gallery/images/19/18081/18081-5955826809416d6e12d4fc0e56b6bcb6.jpg
5 686 Inlägg
2 oktober 2018
Du har en nivågivare vänster bak som något elektriskt är knas med. Mest troligt givaren eller kabelbrott.
Detta orsakar då att luftfjädringen inte fungerar korrekt då bilen inte vet höjden vänster bak.
Vet inte vad du har för årsmodell på bilen men en givare liknande denna bör du hitta vänster bak:
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/0c0f39/path/mnt/newftp/170/bil/lgnr/172096(1).jpg/audi_a6_allroad_2008_xenon/ljush%EF%BF%BD%EF%BF%BDjdsreglering_givare.jpg
Senast redigerat av simlar (2 oktober 2018)
3 Inlägg
2 oktober 2018
ja den ser ut så ungefär jag har en 03a. har sökt och kollat och även felsökt så kablar är det inte så måste ju va den givaren för när man har den i ett läge lägger den sig i det sen så börjar den jobba igen och sen slutar den. sen så börjar den trycka i luft. har även kolla läcka på den men inte hittat något så jag får försöka hitta en sådan
5 686 Inlägg
2 oktober 2018
Skulle då prova byta givaren, går att hitta billigt på t.ex Ebay.
Artikelnummer för sensorn vänster bak verkar vara 4Z7616571C
3 Inlägg
2 oktober 2018
ja den gick för strax över 1000 kr så ska beställa det hitta en
https://i.ebayimg.com/images/g/CkoAAOSwLJ9Z-LJ8/s-l1600.jpg
