3834
Glappande instrumentbelysning Volvo s70 GLT-98
30 Inlägg
13 oktober 2018
Jag har en instrumentbelysning som kommer och går som den vill. När den slocknar ger jag instrumentbrädan en hård smäll rätt ovanför hastighetsmätaren så tänds den ordentligt och om jag slår lite lösare tänds den bara lite med svagt ljus. Har någon haft samma problem och vet vad det rör sig om? Det är ej startkontakten har jag konstaterat för den verkar okej samt lamporna är hela och fungerar. Tack på förhand!
Senast redigerat av GrandLuxeTurismo (13 oktober 2018)
26 391 Inlägg
13 oktober 2018
Originallampor eller dioder?
30 Inlägg
13 oktober 2018
Original. Glödlampa.
914 Inlägg
14 oktober 2018
Byt glödlampor så ska du se att det löser sig,4st 3W och 1st 1,2w
30 Inlägg
15 oktober 2018
Tror du verkligen det är lamporna som glappar?
75 Inlägg
15 oktober 2018
Jag skulle tro att det är sockelns anliggning mot kontaktytan som glappar, lampbyte skulle göra susen, så går du igenom alla kablar samtidigt, eftersom allting redan är bortplockat
