Edit:
Fjärrkontrollen drivs med ett Litium-batteri, 3V (CR 1632) och vid normal användning
räcker batteriet i ca. 4 år. Batteriet byts ut när räckvidden avtar.
Av säkerhetsskäl rekommenderas att batteriet byts en gång om året.
Batterivarning (låg spänning)
När fjärrkontrollens batteri avtar i styrka aktiveras en batterivarning. När varningen
detekterats 10 gånger i följd, sänds ett CHECK-medelande ut på bussen. SID läser av
meddelandet och visar BYT BATTERI I FJÄRRKONTR på displayen för att göra föraren
uppmärksam på batteriets kondition. Batteriet ska då bytas omgående för att undvika
funktionsstörningar.
Observera
Vid batteribyte eller om bilen varit spänningslös måste
fjärrkontrollens kod synkroniseras med TWICE genom
att någon av fjärrkontrollens knappar trycks ned 4-5
gånger i följd.
Att synkronisering skett hörs när centrallåset aktiveras.
Senast redigerat av Kafferepet (3 januari 2019)
