2020
Hjälp ang felkod P1296
3 januari 2019
Hej. Har en Seat Leon 1.8 20V SPORT - 04 som gått ca 23000 mil. Ska precis göra ombesiktning pga fixad handbroms och ojämn bromspåverkan o såklart börjar då motorlampan lysa.... Får felkod P1296 vilket betyder "engine cooling system malfunction". Har aldrig haft problem med detta innan och heller aldrig några problem att starta bilen, den låter alltid jämnt o fint. Dock har jag reagerat den senaste veckan på att det ibland, typ 1 av 6 startningar, att den antingen tar några sekunder extra på sig att tända eller så rusar motorn innan den hittar rätt. Kan detta ha något samband? Kylarvätskenivån ser bra ut och temperaturen likaså.
Ringde verkstaden men de har julstängt till måndag. Min fråga är då, nån som vet vad felet kan vara? Är det dyrt? Och framförallt, kan man köra bilen som vanligt tills jag får den fixad?
Hälsningar Maria
Avstängd
10 388 Inlägg
3 januari 2019
Hälsningar Maria
17704/P1296/004758 - Error in Mapped Cooling System
Possible Symptoms
Cold start issues
Possible Causes
Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
Coolant Thermostat faulty
Possible Solutions
Check Coolant Temperature Sensor (G62)
Check Coolant Thermostat
Special Notes
Check the stored Freeze Frame data with this fault code. Freeze Frame information will be found in the fault code description (if the module supports it) or in Generic OBD-II if the vehicle complies with those regulations.
Freeze Frame data stored at -40 °C is generally an indication of a faulty ECT or wiring.
Freeze Frame data stored at +140 °C is generally an indication of a faulty ECT or wiring.
Freeze Frame data stored with in the 60-80 °C range is an indication that the vehicle was close to, but not within, the cooling systems normal operation range. The Thermostat itself or Cooling system components may be at fault.
61 Inlägg
3 januari 2019
Du kan köra, antagligen kommer den att dra mer soppa då den satt felkod och limp är aktivt
Avstängd
10 388 Inlägg
3 januari 2019
Limp verkar inte ha inträtt alls. Då skulle ingen, oavsett hur motorkunnig eller inte personen är, säga att den "går som den ska"
Att motorlampan lyser innebär inte per automatik limp mode.
4 januari 2019
Tack för svar. Körde till jobbet imorse (3 mil), bilen gick helt normalt. Vågar jag köra längre sträcka under helgen? Enkel väg 12 mil?
Avstängd
10 388 Inlägg
4 januari 2019
Går bilen som den ska, så hade jag vågat iaf. Sen om jag skulle rekommendera någon annan att göra det..,.är inte lika säkert....
