7 januari 2019
Bilen rycker vid gaspådrag och går ojämnt.
Jag har kopplat in en odb-läsare till bilen, som säger följande.
"Confirmed diagnostic trouble codes
"P0351 - Ignition coil ”A” primary control circuit open
P0353.- Ignition coil "B” primary control circuit open
Pending diagnostic trouble codes
P0300 - random/multiple cylinder misfire detected
P0303 - cylinder 3 misfire detected
No permanent diagnostic trouble codes detected."
Jag har precis låtit byta ut tändstift och tändkablar, så problemet bör inte ligga där. Är det någon som tror sig veta vad problemen kan tänkas bero på? Är det någon tändspole som har gått sönder eller kan det vara andra saker som det är problem med?
