17 februari 2017
Hej
Har en v70 2010 2.0F som gått 10500 mil med lite olika, inte så roliga, problem.
Fel 1:
Först var det problem med att den inte startade "ibland", mest efter man hade kört med den. Startmotorn gick inte runt. Lämnade den ifred ett tag och sedan går den att starta.
Fel 2: Ibland under färd (i närheten av ovanstående problem, antingen före eller efter ovan problem) så har bilen hackat och ryckt i cirka 2 sekunder samtidigt som instrumentpanelen blinkar till. Alla lampor tänds upp och slocknar sedan. Efter detta hänt så har bilen gått OK igen.
Fel 3: Under den senaste resan så hade vi samma fel som nummer 2 här ovan (bilen startade dock). Men dessa "ryckningar" kom nu även vid gaspådrag lite senare under resans gång. Försökte orsaka rycken/hacken och kom fram till att det skedde mest på 4:ans växel runt 2000 RPM.
Innan fel 3 så kollade en mekaniker och trodde mest på att startmotorn var paj. Jag undrade om den verkligen kunde orsaka ryckningarna och instrumentpanelens blinkningar under färd? Han sa att det kan gå någon bakström eller ligga kortslutning i startmotorn. Har även kontrollerat felkoder innan fel 3 kom, och då fanns inga felkoder alls. Förra ägare har bytt bränslepump, sedan fanns det kvitto på antingen spridarna eller tändspolar, kan kolla detta imorgon.
Vad tror ni kan vara fel?
Kan det vara startmotorn som orsakar problemen, även de under färden?!
Kan det vara kasst batteri?
Kan det vara nyckelkasetten?
Kass jordning?
Är det fler än ett fel i denna soppa?
MVH
Hans
LÄNGE LEVE POLISMAKTEN
