3740
Konstigt ljud när man börjar rulla
25 Inlägg
14 februari 2019
Hej har sedan länge haft ett problem med min 740 att det låter konstigt när man släpper upp kopplingen och ibland när man ska växla så är det som att kopplingen inte har kopplat ur helt. Tidigare när jag frågat om råd så har alla sagt urtrampningslager men det + kopplingen är helt nybytt och det gjorde ingen skillnad. Det som gjorde skillnad dock var att plocka ner växellådan och sätta tillbaks den igen(?) torkade av axeln på växellådan och då var det helt ljudfritt i 2 veckor men sen kom det tillbaka dagen efter jag vart  ute och sparkat lite koppling.
En sak jag märkte var att när jag var sjuk i veckan så stod bilen helt stilla i 3 dagar och när jag skulle åka och tanka på den 4de dagen så var det inga konstiga ljud alls på färden men det kom tillbaka dagen efter när jag kört 4 mil till jobbet. Är det någon som har en aning vad problemet kan vara som gör att det låter när bilen blivt varm?
6 169 Inlägg
14 februari 2019
Ljudet kan bero på slitna lager i växellådan. För du har väl olja i den?
7 500 Inlägg
15 februari 2019
Har råkat ut för problem som liknar ditt.
I mitt fall var det lagret i svänghjulet, för ingående axeln från växellådan, som var defekt/torrt.
25 Inlägg
18 februari 2019
Har köpt ny olja och ska fylla på/ byta i snart så får se då!
