2703
_Dolle_'s Projekttråd, Infiniti G35 Coupe --> Nya uppdateringar <--
Infiniti G35 Twinturbo med plusmeny
Fortkörare
235 384 Visningar
Uppdaterades senast 21 februari 2020
761 Inlägg
29 augusti 2018
#541
Händer det något med bilen?
Fortkörare
1 101 Inlägg
29 augusti 2018
Ja, ständiga uppdateringar... har dock varit dålig på att uppdatera nu på senaste.. får bättra mig på den punkten..
Ska göra en rejäl uppdatering när jag har tid :-)
Senast redigerat av _Dolle_ (29 augusti 2018)
761 Inlägg
29 augusti 2018
#543
Låter bra det! :-D
Fortkörare
1 101 Inlägg
6 november 2018
Hallå alla,
Jag har legat lite på latsidan vad det gäller att uppdatera min projekttråd.
Som det ser ut nu:
De nya motorblocket sprack p.g.a torisionen när jag körde drag race i Malmö.
Sänkte min 60 fots tid till 1.65 och körde 7.03 på 201m.
Så det är jag ganska nöjd med iaf.
Nytt block är hos LA.Sleeve i Los Angeles för fodring.
Har även byggt om mina KW V3 till ett par KW Clubsport. Har dock inte kört den än med det nya chassit.
Ska lägga upp bilder när tid och ork finns .
Lackar eventuellt om hela bilen i Januari
671 Inlägg
6 november 2018
#545
Äntligen ska du få ut pentan i dig och lacka den saffran ! wink
Senast redigerat av oscarmalmlund (6 november 2018)
Spana in mitt miata projekt!
Smidd motor, rotrex kompressor, ecumaster black med adu 5", bc racing zr 3-vägs coils osv!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=325847
Fortkörare
1 101 Inlägg
10 februari 2019
Så, då var det dags att ta tag I denna projekttråd igen..
Här e mina nya ClubSport grejer
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-27d028836182e449d530e1f8ca046faa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-2e278ccfff6b1266ad0e344e49d9f582.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-f0f97ff21e6b683c0bb34bdae4c2670a.jpg
2018 bästa dynorepa
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-a263e7ebd8874bdfc9b75d9dcef31d97.jpg
Malmö Raceway
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-5de26288ae7d41870b8dc5498dbcb575.jpg
Som jag skrev tidigare så vred jag sönder motorblocket..
Därför har jag byggt detta fästet för att avlasta motorkuddarna.
original hänger motor och låda på 3 punkter. Efter min ombyggnad så hänger hela paketet på 4 punkter (likt BMW)
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-3ea5717b8ac9889a14784e02511b01fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-5e10d126d598a3c07e9c05c6940ece73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-2f8e814d718b8394a1660841d9a663b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-d8cbb67a9e3dc107a20635f7696f326c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-7aed4ed3ea5459fad32b9749f41b1ddb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-fd6cf73c022deea3cf981c8bd7dba44a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-ae3cad57439ff2a1dd89d5878f6a1c46.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-c78812a28b10790e8d273d17f3eea904.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-b0b9a7ce264d10781c15e409d8476761.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-933189918e90f60d680e87229338e63d.jpg
Byggde en PWM module till mina bränslepumpar för att inte värma upp soppan när man ligger i cruising-hastighet...
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-17d13991a3c911b2dae56c96161ebbc5.jpg
Plockat isär oken för att lämna in dom på coating
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-d29aeb1b034abd3066e04c93febd8b51.jpg
Senast redigerat av _Dolle_ (10 februari 2019)
Fortkörare
1 101 Inlägg
10 februari 2019
Och här kommer en massa bilder från LA Sleeves när dom bearbetar mitt motorblock i Los Angeles big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-ed5e4d8a5b4baf4c15d21a993c52d4ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-4c166be5fc4a910129b74b844a4cbf8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-6e0078c564c3be1f79b8d384d9958c42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-f17d6d51eea5dcb1d4f5abcc3b7c2c57.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-9d943bfea7ced2e9183cad2b1d994f36.jpg
Sleeve starts as raw casting tube.
Sleeves machined on CNC lathes
Sleeves have flats cut into side
Sleeves have coolant holes cut into top deck
Sleeves are oiled in a corrosion inhibitor
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-70ea3b0224d57925600e99031dce6f01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-c3354c6f21d3a0020e29b69185e2ce85.jpg
Sleeves just got installed a few minutes ago. Here is a photo of your block being heated and prepped in the oven. We remove the block, and sleeves are dropped down into the block. Block is about 225 degrees. The sleeves are chilled with nitrogeon and they shrink for easy installation.. As you can see they fall right down into the block. As the block cools down, the sleeves are pressed down into place an .0015” to .002” interference fit in the block. The block will be put under a hydraulic press. We put a steel plate over the sleeves to force them down into the counterbore securing them properly. This process is performed to ensure the sleeves are all the way down into block, and we’ll confidently know they’re seated down properly.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-57e22720c1b7d2557d483f46c1a4d3fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-d87c72af02f044d8ac8c4e629ea8735d.jpg
Loading block in CNC for boring
Boring block to prep for sleeves
Block prepping to go back in CNC for decking surface
Fly cutting deck of the block low side
Fly cutting block high side
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-72c7b76c05caafed30883ad854c0f8bd.jpg
Block decked!
Your block is done!
Creeper
176 Inlägg
11 februari 2019
#548
Damn! Måndags porr, den tackar vi för.
Volvo 240 -92
Volvo 940 -96
Volvo V70 -03 skrotad ( -_-)
Volvo S60 -04
Fortkörare
1 101 Inlägg
13 februari 2019
Hehe, härligt att höra. Tack själv:D
Senast redigerat av _Dolle_ (13 februari 2019)
Fortkörare
1 101 Inlägg
13 februari 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-4ac648b9f194972f367ca201c382d2a7.jpg
Blocket är hemma.
Ska lämna ner det till Murre idag.
1 711 Inlägg
24 mars 2019
#551
Halloj! Fick tips om ditt bygge, och jag ska lusläsa denna tråd från början, såg bara ditt nya block , och vipps har du en följare omedelbart! Svingrymt!! Är det Murre i Skurup som du lämnar block till ?
Som sagt, detta ska läsas igenom ikväll när jag har tid :-)
Fortkörare
1 101 Inlägg
28 mars 2019
Hallå och välkommen smile
De tackar vi för
Japp det e murre i Skivarp/ Skurup cool
Fortkörare
1 101 Inlägg
28 mars 2019
Dags för nästa uppdatering
Här har vi mina ny-coatade bromsar.. Blev fruktansvärt bra !
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-77d377234f68d474951b2b118cdc9476.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-5e88d46d3559cfa04e969fed0455ef12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-92aaf7bef27ba672d8a56203e3794b7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-955f659d3020331e0c2935930b2504f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-d49918ba1520f0f70e2dde6bd0b7cd94.jpg
Sen till något som var mindre häftigt..
Precis när jag skulle lägga i veven så såg jag små hål under foderna.. och direkt tänkte jag: "-Hoppas inte det är mina oljekanaler jag ser där…"
Fram med en ficklampa, petade i ett buntband... och så här såg det ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-395593cb60a59a4ad4da84ffce3760fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-6d888218a8ecae92aeae28ec6df0a51f.jpg
Kommer bli lite lågt oljetryck … haha hmm
Så jag skrev till jänkarna och dom svarade typ att det var vanligt att man gick i oljekanalerna.
så skickade jag denna till dom.. :
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-d50a682d7e0fc4d4f46c7112acfba633.jpg
Så hade dom inte fräst så jäkla långt så hade det inte varit några bekymmer…
Så dom sa att dom skulle skicka tillbaka lite pengar som plåster på såret.. typ..
Sen att man betalt 4 gånger mer än vad man får tillbaka.. och plus att blocket är trasigt…
Men efter lite research så bestämde jag mig för att reparera kanalerna..
Så köpte alurör
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-4936fbc3d5881c49d3bf6422cbb77c64.jpg
Prov sleevade mitt gamla spruckna block först innan jag bestämde mig för att göra det på detta blocket..
Borrade upp kanalerna till ca9,95mm och dundrade i ett 10mm rör efter att det legat i frysen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-60bd8dc7a44528a65a95a90ca6cf0530.jpg
här ser man röret istället för ljus rätt igenom..
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-d9d856ee2fb908a0adda689193c0b9a7.jpg
Så nu e oljekanalerna fixade.. Till nästa problem.. hahah
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-439cf4099e23ee61e94c08be1507a5ba.jpg
Jag kör HR packning på min DE motor.. så då passar inte kylkanalerna uppenbarligen..
har bara denna bilden efter jag har slipat upp kanalerna..  Och här filar jag även in kolvringarna så dom har rätt gap..
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-8381de2a4696b5b171faba6094c4821b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-0becce3fde635e4e30fdb66dc79985a0.jpg
Har bytt ut det tråkiga brons styrlagret i veven till ett riktigt nållager från Nismo
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-41fd05c1b2f41927f3bb7c2a35c1bbdd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25778/25778-3b656823c7250e8b4d52a4166b934516.jpg
så det var allt för denna gång..
Påbörjar motorbygget till helgen så det lär dyka upp lite fler uppdateringar inom snar framtid..
509 Inlägg
28 mars 2019
#554
Det var ju ganska klumpigt fräst må jag säga. Borde inte vara så svårt att mäta foderna innan och lägga på nån millimeter tongue
Gött att där inte var nårra andra förgreningar så du kunde fixa det som du gjorde smile
Fortkörare
1 101 Inlägg
29 mars 2019
Riktigt klantigt.. Dom skickade bilder på ett block dom gjort tidigare och där var det gjort rätt...
Ja, tur i oturen.. hahah
