4806
Är du kunnig angående Volvo s40 03?
9 Inlägg
21 mars 2019
Tjena, har försökt överallt att få svar men ingen kan svara på denna fråga..
Det är nämligen såhär att jag har en Volvo s40 03 som saknar dimljus. Har kopplat in dimljusen samt bytt knappsats så dimljusen skall fungera. Dock så hittar jag inte på reläet bara säkringen till dimljusen samt vart sitter reläet och hur den ser ut. Är det någon som vet vart det reläet sitter samt om de s40 bilarna utan dimljus skall redan ha detta reläet eller om man behöver sätta in det själv då kablarna är färdigdragna sen fabrik.
Senast redigerat av Jiimpano (21 mars 2019)
570 Inlägg
9 april 2019
Fick du löst detta eller vill du ha schema vart reläet sitter?
4 917 Inlägg
9 april 2019
Det är väl normalt att man inte har ett relä isatt/aktivt om inte funktionen kan nyttjas..
M a o , om det inte funkar så beror det på att reläet saknas..
Bara ett tillägg..
9 Inlägg
20 april 2019
Bara ett tillägg..
Jaha okej, men undrar då vart man kan hitta på det samt hur det reläat ser ut så man skaffa det i så fall.
9 Inlägg
20 april 2019
Hade gärna velat haft schemat. Tack
570 Inlägg
29 april 2019
Hej
Glömt svara.
Har schemat här:
https://www.dropbox.com/s/iuuucty9jl59x … 0.pdf?dl=0
Blad: 45
10/13 och 10/14 är dimljusen.
Vad jag kan läsa ut så tänds de från CEM boxen och som i sin tur får signal från knappen .
CEM boxen är vad jag vet samma på alla bilar med eller utan dimljus.
Så om det finns kablar draget så ska det inte vara svårt att koppla in smile
/Diio
Senast redigerat av Diio (29 april 2019)
6 155 Inlägg
29 april 2019
Frågan är väl om CEM-boxen behöver programmeras så den vet att det finns dimljus nu, eller om det räcker att sätta dit knappen så att man kan aktivera en funktion som funnits i programmet hela tiden?
570 Inlägg
29 april 2019
Ja kan vara så , man får prova helt enkelt. men finns kontakter utdraget färdigt för dimljus och dyl så bör CEM boxen också vara redo.
Men är en gissning smile
9 Inlägg
30 april 2019
Stort tack för schemat. Är lite halv kass att förstå mig på det men är bara att lära sig.
Vart borde cem boxen sitta och hur ser den ut? Är det den avlånga "svarta" boxen under ratten på vänstersidan?
Samt tror du att kontakten kan ligga där brevid löst?
Intressant, ska försöka att leta mig på det.
570 Inlägg
30 april 2019
Är lite klurigt att lära sig. tips är att om man ser en enhet EX:5/1 och söker man på det i dokumentet tills du kommer till bilderna i slutet så ser du vad för pryl det är smile
Ja den svarta som sitter under ratten till vänster . bör vara fylld oavsett så där ska du nog inte koppla in något .
Kolla vad för kontakter du har bakom ljusreglaget.
Har du knappen för dimljus eller saknas denna?
9 Inlägg
30 april 2019
Fick sätta dit ny knappsats så nu finns det även med där att klicka på.
Kollade cem boxen och alla kablar satt i. Så börjar fundera om det är något relä som saknas någonstans eller om det är någon annan box som man ska kolla. Knepigt
