2735
Hur mycket tål om606 automatlåda
2 Inlägg
17 september 2019
har en w210 med om606 och tillhörande automatlåda och har tänkt att plocka i dieselmeken 7,5mm pump, men hur mycket tål lådorna innan de börjar slira, har pröva kört evrymod ett tag men då slirar de som fan, någon som vet nå?
5 730 Inlägg
17 september 2019
Slirar lådan med evrymod så lär den ju inte slira mindre med 7,5mm superpump i alla fall wink
18 127 Inlägg
17 september 2019
Öh? Nej.
En frisk låda tål i princip "vad som helst". Men de är ju till åren nu.
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
17 september 2019
lådan är nog sällan problemen på dom där gamla mercorna. men normalt slitage gör ju att även det bästa kan börja slira.   allt har en livslängd.  mitt tips är att sluta köra med lådan riv isär och renovera den och den kommer sluta slira även om du skickar på en 7.5mm pump och en stor turbo.  men när den redan slirar med världens effektförstörare monterad så är ju lådan för sliten redan nu.
176 Inlägg
17 september 2019
beror vilken låda du har 722.6xx tål väldigt mycket med olefejer styrning,
jag är ganska säker på att lådan slirar pga evrymod
2 Inlägg
17 september 2019
har också en liten teori att evrymodet kan störa styrboxen till lådan för den "slirar" väll inte direkt utan mer kopplar ur och sen är de som att den kastar i växeln igen, men så fort man trycker av evrymodet igen går den normalt igen
5 131 Inlägg
17 september 2019
Borde vara samma låda som jag har i min c250dt.
Den har då aldrig slitat för mig trotts maxad KCR box och uppställt ladd.
Vad jag förstått skall denna låda vara tämligen tålig.
