1724
Hur byta injektor på A6 3.0Tdi CLAA ?
155 Inlägg
17 oktober 2019
Bilen får felkod P008700 och går in i limpmode när man belastar den lite.
Vi trodde EGR , meken har haft den inne och säger att det inte är EGR, utan spridare istället, en av spridarna knackar dessutom väldigt högt.
Då är frågan, borde man inte få missfire koder när en spridare ballar ur,,
och inte P008700 som betyder Fuel Rail/System Pressure - Too Low
Hursom...
hur byter vi spridare ? Specialverktyg?
kan vi ta begagnad injektor?
måste de kodas med utrustning,,?
Sitter den stenhårt?
behövs verktyg för att bända ut den?
Audi 3,0Tdi CLAA 204Hk -12
399 Inlägg
17 oktober 2019
Inte så svårt alls https://www.youtube.com/watch?v=oJRZHMxBwy4
och ta och byt plats med en annan och se om det väsnas på den nya platsen.
kan även vara högtrycks bensinpumpen som inte hänger med eller bränslepumprelät .
https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=406530
kan vara även vara detta.
1) Leaking injectors.
2) Bad fuel pressure sensor.
3) Bad fuel pressure regulator (valve).
4) Not enough fuel coming from the filter.
Men prova först att byta plats på spridarna.
Senast redigerat av Greenhorn (17 oktober 2019)
