Jag prövade att köra rubbing, polering och vax på en panel utan klarlack. Det blev bättre än vad jag trodde men givetvis ser man en tydlig nyansskillnad mellan den utan klarlack och den som har klarlack:
https://imgur.com/tC9owTg (Polerad)
https://imgur.com/bLkbK4t (Irriterande skarv som jag vill få bort på något vis)
https://imgur.com/WRGMhz4 (Ej polerad panel, klarlacksläpp)
Det jag stör mig mest på är skarvarna, vilket är som allra värst på den andra sidan där jag ej polerat. Jag tänkte först våtslipa bort allt men när jag försökte uppe längs listen gick jag igenom hela skiten och fick fram en brunaktig grundfärg/slipgrund. Inte så uppmuntrande.
Det ska nämnas att huven, taket och bakluckan blivit omlackerade av en lekman, bara basfärg utan klarlack.
zemet skrev:
Karolinen skrev:
jaka54 skrev:
Du måste lacka om om du vill ha tillbaka originalfinnish! Tyvärr är det så ! Och lacksläppet beror på att de som lackat bilen (ej troligen originallack) inte har slipat/ruggat upp ytan innan de la på klarlacken. På en blank yta fäster inte 2-komp lack.
Lackförsegling är inte på långa vägar samma sak som klarlack. Det är ju bara ett mickroskåpiskt ytskickt (om ens det ).
Aj, nu blir jag förtivlad
Jag skrapade bort all gammal klarlack i tron om att ytan därunder skulle kunna bli blank, nästan i samma mån som resten av bilen. Så här ser det ut:
https://imgur.com/xBFI9g4 Går det inte att spruta på ny klarlack på denna yta?
Prova spruta klarlack, blir nog bättre än det är idag iaf!
Det har jag funderat på att göra, bara slipa ned skarvarna en bit och smälta in den nya klarlacken med den gamla så gott det går. Tips hur man bäst gör detta? Alternativt hade jag tänkt slipa bort all gammal klarlack på hela panelen och längs listen, men det är ett himla jobb...
jaka54 skrev:
Du kan antagligen rubba upp den röda färgen till blankhet! Så prova! Det behövs ju inte klarlack för att få spegelblank yta.
Nej jag märkte det när jag var färdig med poleringen. Jag blev måttligt nöjd med resultatet men jag vill nog inte göra samma sak på andra sidan utan att först få bort resten av klarlacken
zzr9409209 skrev:
Det röda är en basfärg, och den måste klarlackas,man kan inte polera en basfärg o tro att det ska fungera!!!. Bara en nerslipning av klarlacken som sitter fast och lägga på ny bas,+ev grund åxxå..
Hur menar du med "fungera"? Att det inte går att få basytan hyfsat blank eller att den nya fina ytan inte kommer hålla länge...? Utveckla gärna
