3733
Mercedes W124 Blinkers och tutan får inte ström
2 Inlägg
18 oktober 2019
Har en W124 E220 -94 Där blinkers och tutan inte får någon ström.
Det kommer ingen ström till säkringen. Har mätt kontinuiteten mellan plus polen på batteriet och det leder genom, men likaså från minus polen.
Det kommer 12Volt när man mäter till dom andra säkringarna.
Vad skulle det kunna vara för fel? Jordfel? Någon kortslutning?
Tacksam för svar big_smile
Senast redigerat av Linus99 (18 oktober 2019)
7 522 Inlägg
18 oktober 2019
Signalhornet går inte över tändningen.
Det gör däremot körriktningsvisaren.
Därför förmodligen två skilda fel.
Fungerar varningsblinkers?
Signalen kan du fixa billigt, om det inte är fel på själva hornet, genom en direktmatning medelst knapp inne i bilen, glöm bara att den MÅSTE var märkt med signal eller signalhorn, för att godkännas vid besiktning.
6 183 Inlägg
18 oktober 2019
Plocka av pluspolen från batteriet samt plocka ur säkringen och mät igen, jag tror inte du har kontakt däremellan. När du mätte gick strömmen bakvägen och lurade dig.
2 Inlägg
26 oktober 2019
Varningsblinkers är det inget fel på. den säkringen tutan och körriktningsvisaren är på så reagerar multimätern när man mäter mellan jord och plus, men ingen annan. har även tagit ur batteriet.
