3239
Generatorvin Volvo 944
109 Inlägg
5 november 2019
Hej hej, har fått det klassiska felet med generatorvin i högtalarna nu i min blivande ljudbil, har ett 4-kanalssteg kopplat till mitt framsystem och det är där det viner
har provat byta generatorrem, ny jordkabel mellan batteri och chassi, ny jordkabel mellan motor och chassi, ny jordkabel mellan motor och generator, ny strömkabel till generator, alla kablar är 35mm2 och sitter i bra plåtrena punkter, har börjat felsöka lite kring rca kablarna nu (har 3 st) och det hjälper inte att byta rca kabel, och den ligger separerat från andra strömförande kablar
börjar få slut på ideer nu nån som har tips? smile
7 486 Inlägg
5 november 2019
Montera en avstörningskondensator på generatorn.
109 Inlägg
5 november 2019
Hur fungerar en sån, hur monterar/kopplar man in den? smile
7 486 Inlägg
6 november 2019
Kan inte svara på hur många mikrofarad kapacitansen ska vara på.
Gissar på 3 mikrofarad, men det kan bilradiospecialisten du handlar hos svara på.
Kondensatorn monteras på generatorn så att den har bra stom(jord)förbindelse, gärna taggbricka mellan.
Ledningen(från kondensatorn) monteras på "B+".
B t w så följde förr alltid avstörningskondensatorer med i monteringssatserna när man köpte en bilradio.
Likaså följde jordfläta med att montera mellan kaross och motorhuv.
109 Inlägg
6 november 2019
Tack så mycket, får ta o skaffa en sån, så otroligt störigt ljud när de tjuter hela tiden sad
109 Inlägg
6 november 2019
Har hittat felet, jag använder biltemas rca kabel som faktiskt ser ganska rejäl ut, o den ska ju vara så jädra bra med ”dubbelskärmat hölje och guldpläterade kontakter”
sämsta skiten jag använt, vilket skämt, 300kr åt helv***
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-7b20a4fc4c5b5979ab3a7736fa6a2aad.jpg
bytte till nån gammal rca kabel som legat i mitt garage i 5 år, köpt på jula för ca 20kr, funkade hur bra som helst big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-dbffeede64f782c56faceb0a29af7d54.jpg
2 336 Inlägg
6 november 2019
Ytterligare en tråd där felet var biltema lol
Kul att det löste sig och beröm för att du delade med dig av lösningen på problemet smile
109 Inlägg
6 november 2019
Tyckte det såg rejält ut men nej biltemas kablar är ren skit lol
