3920
Parkeringsbroms kärvar Mercedes c180 -05
Skillingaryd
6 Inlägg
31 maj 2010
Hej
Min MB c180 parkeringsbroms pedal stannar kvar så det varnar i instrument panelen. Jag har försökt att smörja upp vajrar osv, inget har fungerat. Man får dra i handtaget och samtidigt dra upp pedalen med foten för att det ska sluta varna. Hörde av en bekant att man byter ut någon slags box som sitter under bilen som går mellan hjul och pedal.
Någon som haft samma problem?
Tacksam för tips
/Fredrik
32 Inlägg
2 oktober 2019
Lyfter tråden då jag har samma problem.
Nån som vet ?!
//Johan
508 Inlägg
27 november 2019
Det sitter någon slags mekanism som drar tillbaka pedalen. Jobbar som bilmekaniker åt en före detta Mercedes verkstad men har ta mig fan aldrig bytt en sån.. kolla där kring pedalen och bakom plasten under ratten så ser du garanterat hur det fungerar.
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
2 405 Inlägg
27 november 2019
Om jag inte minns fel så sitter det en justering under baksätet.
5 131 Inlägg
27 november 2019
I skivorna bak sitter det en expander/våg som spänner ut backarna när du trycker på parkeringsbromsen. När dessa kärvar brukar bromsen fastna nere.
När du ändå har skivan av så kolla att alla fjädrar till backarna sitter fast. Ibland rostar bromssköldarna sönder vilket gör att backarna lossnar. Detta kan även det göra att pedalen inte går tillbaka.
Justera bromsen görs på följande vis.
Lossa justeringen under baksätet.
Justera ut backarna via den gängade expandern i trumman bak till bromsen ligger på.
Backa ca 3 kugg.
Trampa ner pedalen. Då justeras automatiskt spännaren under baksätet.
