3327
Bästa sätt får bort hinnan på insidan framrutan?
48 Inlägg
23 januari 2020
Tycker det är svårt att få bort den där hinnan som är på insidan av framrutan, särskilt så här års. Man flyttar mest runt den, tycker jag. Tacksam för tips på fönsterputsmedel och trasor. Tack.
5 131 Inlägg
23 januari 2020
Tycker vanligt fönsterputs med amoniak funkar bra tillsammans med luddfritt papper som byts ofta.
Putsar en del rutor via jobbet och hittills inte misslyckas.
Sprutar på. Torkar runt med ett papper på en yta av ca 30x30cm innan jag byter papper. Torkar tort på lika stor yta med nytt papper och fortsätter så över resten av rutan.
Annars brukar isopropylalkohol funka riktigt bra. Finns på apoteket.
7 432 Inlägg
24 januari 2020
om du har svårt att få bort fetthinna, å TROR jag att du har problem med värmepaket, LITEN läcka gör att h´glykol far in i bilen å bildar hinnan wink
1 705 Inlägg
24 januari 2020
Instämmer, en fet hinna på insidan rutan beror ofta på glykol i luften från värmepaketet.
Vad gäller fönsterputs så kan jag starkt rekommendera denna, helt grym -> https://www.bollnasbilvard.se/glasrengo … 43199.html
3 268 Inlägg
24 januari 2020
Nitor fönsterputs är den bästa jag prövat, finns på typ Bauhaus och dem flesta färgaffärerna.
1 026 Inlägg
24 januari 2020
Några droppar Yes i en sprayflaska med vatten och en microfiberduk gör underverk.
VAG har världens bästa bilar.
4 917 Inlägg
24 januari 2020
Sprejar du på glaset eller duken och sen polerar ?
1 026 Inlägg
24 januari 2020
På glaset. Glömde att man ska ta i några droppar ättika också.
7 486 Inlägg
25 januari 2020
Även jag ansluter mig till dem som tror på liten/svag läcka på värmeradiatorn.
Vanligt fönsterputs eller rödsprit vill jag rekommendera.
1 026 Inlägg
25 januari 2020
Ja, den måste göra underverk med tanke på priset, 200kr/l yikes
1 026 Inlägg
25 januari 2020
Måste jag testa, får bli en vid nästa besök på Bauhaus https://www.bauhaus.se/fonsterputs-nitor-spray-500ml
9 299 Inlägg
25 januari 2020
Äntligen en tråd där jag och Jaka är helt överens. (Tror jag!)
1 026 Inlägg
25 januari 2020
Tänkte också på Jaka, snart kommer rådet om skurpulver och stålull big_smile
9 299 Inlägg
25 januari 2020
Eller vanligt fönsterputs. wink
1 026 Inlägg
25 januari 2020
Det ska inte vara produkter avsedda för uppgiften, utan egna komponerade husmorsknep som gäller.
Sen är fönsterputs rent för dyrt. Tror ärligt att Jaka använder vatten med diskmedel i smile
