Något är ju fel... om den tuggar tändspolar, så var det med endel 1.8T motorerna och det var den dåliga jordningen, elkablar och elektroniska Tändmodulen...
Nr1 är det samma tändspolen som går sönder?
Nr2 bytte du dem alla, när den första gick sönder?
Nr3 har du tagit isär och kollat kablarna och även än längre bit längs med kablarna för skador till tändspolen/Tändspolarna
Nr4 Har du kollat om det sitter någon jordkabel ihop med kablarna till Motorn.
Gör detta först... ta och titta om du kan skala av... linda av, så att du ser kablarna till Tändspolarna
ryck och dra lite i kontakterna och se om dem sitter löst/har skador... samma med jordkabeln.
är det någon kabel som är lätt skadat och det tex skvätter vatten eller kryper in mycket fukt...
tja, = kortis i spolen
Har själv hittat det på min gamla bil och även fått byta Tändmodul i slutändan
Senast redigerat av Greenhorn (3 februari 2020)
