3876
Fast hängt handbroms?
5 Inlägg
19 februari 2020
Tja, på min saab 9-5 vector 2006 så verkar de som att handbromsen spökar, vaijern är spännd på höger sidan men hjulet rullar fint, nu till vänster sida där vaijerna är lös men däcket är tok låst. är det backarna som fastnat eller är det att den inte fjädrar tillbaka på något sätt ? blir tokig snart sad
128 Inlägg
19 februari 2020
Justera ner ha bromsen på den sidan mekaniskt vid hjulet ibak. Sen är det bara skriva isär och kika .
Eller bara rycka i handbroms en medans du kör bilen fram och tillbaka. Men säkraste är att kolla felet.
Saab 9-5 2.0t -04
1 736 Inlägg
19 februari 2020
Testa att slå tbx. expanderarmen på baksidan av skölden (en fjäder ska normalt sitta där o göra det jobbet) Den ska bakåt, sen e´det bara att riva o byta backar o monteringssats, kolla så vajern funkar o byt expander (den e´nog rätt rostig) . Slipa ur skivan/trumman o torka rent. Sen en ny returfjäder o allt blir bra. Lycka till o Skål Husse
