torsen skrev:
Utgår från att du är novis på bilelområdet.
För säkerhets skull, börja med att lossa minuskabeln(den mindre/svarta) från batteriet.
Om din Volvo 850 har H4-lampor så köper en "Glödlampsanslutning" Biltema 35-5250 á 49:90.
Du drar av kopplingsstycket från den strålkastarlampa som är bästa att komma åt.
Monterar "Glödlampsanslutningen" mellan glödlampan och det lossade kopplingsstycket.
På "Glödlampsanslutningen" finns en extra kabel.
Denna kabel skarvar du och förlänger så att den når fram till relä.
Kabeln monterar du på "86" på relä.
Från "+" (röd) på batteriet drar du, eventuellt över säkring, en kabel till "30" på relä.
Från "87" på relä drar du kabel till extraljusen.
Från "85" drar du en jordkabel, alternativt över en strömbrytare inne i kupén som jordar där.
Kablarna till/från "85" och "86" behöver inte ha större area än 0,5 kvmm.
De andra, till/från "30" och "87", kan ha arean 2 - 2½ kvmm.
Du har ju redan en "kabelhärva", den kanske räcker.
Har du inte kabelskor och/eller kabelskotång så rekommenderas Biltema kabelskosats 35-797 á 99:99.
Alla ovan uppräknade "Biltema-saker" finns även hos JULA, Autodelar, Mekonomen, m fl.
Lycka till och berätta/fråga gärna i tråden.
