2774
Bromskolv som fastnat på Ford Focus DA3 -09
36 Inlägg
4 januari 2020
Bromskolven i oket på vänster bakhjul går inte att dra tillbaka. Har testat med Biltemas kolvverktyg utan att lyckas. Nån som har nåt husmorsknep, eller är det bara att köpa ett nytt jävla ok?
Bil: Ford Focus DA3 kombi -09
Tack på förhand!
2 251 Inlägg
4 januari 2020
Ska väl för djävulen skruvas in..
Och köp inget djävla ok, kosta på nåt som du tycker om.
Senast redigerat av Meaganeowner (4 januari 2020)
36 Inlägg
4 januari 2020
Ursäkta en okunnig jävel, men är det därför det sitter 2 runda nedsänkningar i änden av kolven, som man passar in med lämpligt verktyg? Kanske även funkar för hand då...
6 214 Inlägg
4 januari 2020
De två urtagen är för verktyget som du skruvar tillbaka kolven med.
Biltema  har billiga sådana verktyg.
2 311 Inlägg
4 januari 2020
Stämmer, finns verktyg för det på Biltema för ca 140kr om jag minns rätt. Funkar även att trycka in den med en tving samtidigt som man skruvar med typ en skruvmejsel "på tvären", om det är akut.
2 251 Inlägg
4 januari 2020
Biltemas verktyg 19-234 har vändbart skruvstycke, så att det passar flera kolvar.
Innan du vrider in kolven så lyft försiktigt på dammskyddet och droppa in bromsvätska. Finns speciell trögflytande olja, som inte förstör tätningarna.
Använd inte typ motorolja.
Kolvarna ska normalt gå lite trögt.
Använd helst inte skruvmejslar. Lätt stt man slinter och river upp kolv o gummidamask.
36 Inlägg
5 januari 2020
Adapterbrickan (i brist på vättre ord) som medföljer 19-234 passar dock inte kolven på min bil - de två "plupparna" passar inte motsvarande urfasningar på kolven, men biltema kanske har nån annan adapter.
2 251 Inlägg
5 januari 2020
Lösningen heter vinkelslip.
Slipa av lite på klackarna på adapterbrickan. Gjorde det för 15 år sedan. Passar numer många bilar.
Slipa höger kant på en klack. Vänd brickan 180 grader. Slipa höger kant på den andra klacken.
Då kommer verktyget att centrera o fungera.
Billig vinkelslip finns på BT.
Går med järnsåg - järnfil också.
Senast redigerat av Meaganeowner (5 januari 2020)
36 Inlägg
14 mars 2020
Tack för svaren! Det.löste sig till slut med ett skruvstäd och tålamod
