4070
Trimma Audi A4 B5 1,8t Quattro (vag 1,8t)
28 Inlägg
11 april 2020
Tjena! Funderar på att trimma en Audi A4 B5 1,8T Quattro. Jag skulle vilja landa på mellan 320-400hk. big_smile Det som behövs bytas/monteras för att uppnå det är:
Större turbo + grenrör
Luftfilter
Downpipe + avgassystem
Intercooler + slangar
Spridare + ev. fuelrail
Bättre bränslepump
Bränsletrycksregulator
Koppling
Ny mappning givetvis
Småporta toppen
Några frågetecken:
Insug/plenum?
Svänghul?
Kylare?
Skriv gärna något mer ni kommer på eller motivera någon del som inte behövs! smile
Min fråga är vad kan man behöva uppgradera för att motorn ska palla, om man bortser från en allmän översyn/liten renovering? Jag tänker genast H-profilsstakar och vevlager samt en starkare topplockspackning. Nya topplocksbultar är ju även bra. Plana både block och topp är ju även att föredra. Ska man göra något åt ventilerna? Hårdare ventilfjädrar och slipa in dem kanske? Nya kolvringar? Målet är som sagt 320-400hk om motorn håller som om den vore från fabrik, typ. Någon som kan komma med kloka idéer och tankar? big_smile
Senast redigerat av vjoel81 (11 april 2020)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
12 april 2020
Är ingen expert på 1,8t men har skruvat en del med dem. Men vad jag har kunnat läsa mig till så behövs det rejälare stakar och kanske kolvar för att klara den effekten. Så när det ändå görs så är det ju inte fel med nya lager, ringar osv smile Svänghjul och koppling är en svag punkt, så det behöver bytas till något stöddigare smile Har man pengar till det så är det nog lika bra att gå igenom toppen med smile
Finns det någon som kan mappa original styrsystemet så är det ju smidigt, annars springer det klart iväg en del om man behöver köpa ett annat
