2786
säkring till slutsteget
Ludvika
13 Inlägg
1 juli 2007
hej.
nån som vet vilken säkring man kan ha på pluss kabeln till slutsteget?
det är ett MDS Audiophile Pro APH1DD 2500watt 1250rms
med lem
1 925 Inlägg
1 juli 2007
JohanWerme skrev:
hej.
det beror ju på hur tjock kabel du har smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
10 287 Inlägg
1 juli 2007
Som Fillan skrev.
Säkringen på kabeln är för att skydda kabeln och beräknas efter kabeln. Säkringen i steget för att skydda steget.
/Göran
(Groucho Marx).
Ludvika
13 Inlägg
2 juli 2007
vart kan man hitta en tabell om vilken säkrning man ska ha till vilken kabel?
21 761 Inlägg
2 juli 2007
Tex hos www.nardik.se , klicka på "magazinet" och sedan på "Mått och formler".
61 Inlägg
3 juli 2007
du behöver väl ingen säkring där. det sitter ju säkringar i steget. jag har en 50mm2 och ja har ingen säkring:D
184 Inlägg
3 juli 2007
Den dagen då du får en kortslutning i kabeln så kommer du att önska att du hade en säkring där...
6 851 Inlägg
3 juli 2007
Nej det behöver du inte...men det kan vara BRA att ha en OM nått händer..
10 287 Inlägg
3 juli 2007
Klart han skall ha säkring. Vi skall absolut inte rekommendera eller en berätta om lösningar som kan leda till bilbrand.
/Göran
(Groucho Marx).
96 Inlägg
3 juli 2007
det är sant att man inte behöver roll
MEN det är JÄÄÄÄÄKLIGT dumt att inte ha det som de två ovan skrivit.
Max 30 Cm från batteriet (strömcentimeter = längden på kablen oavsett dragning) skall du ha en lagom stor säkring, ger mig inte in på storleken här, ska du ha en säkring.
Du har 2 alternativ som man ser det.
alt 1:
Kortslutning - ingen säkring - bilen brinner - skaderegleraren noterar detta - ersättning uteblir.
alt 2:
kortslutning - säkrat - bilen brinner - skaderegleraren noterar säkringen - ersättning kommer
Ditt val -  med dumt att chansa, eller hur ?
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
med lem
1 925 Inlägg
3 juli 2007
alt 1:
alt 2:
helt rätt helt rätt smile
