V40 T4 2003 M56, Byta bussningarna som sitter på växellådan, de som är mellan växelspakens vajrar och växellådan. De vart lite slitna så tänkte byta dem till bussningar i metal så detta ej händer igen.
Köpte 608ZZ då jag läst att dessa skall passa till 850:s manuella växellåda. Dimensionerna för dessa är 8 x 22 x 7 mm (Inner diameter x ytterdiameter x bredd) Men när jag fick av gummibussningen så mäter jag och inser att jag behöver 8 x 21,5 x 7. Någon som har bytt dessa och vet hur jag kan göra??? Slipa, köpa andra bussningar, några ideér? Vill helst ha metal.
Länk till vart jag köpte 608 zz, jag har mätt dem och de är 8 x 22 x 7 mm
https://www.biltema.se/bygg/fastelement … FyEALw_wcB
Har läst att Toyota MR2 bussningar passar, vet ej om detta stämmer, någon som vet?
https://www.ebay.com/itm/TOYOTA-BRASS-S … 1468872412
