2949
S60 2,4t startar inte när den har stått stilla över natten
6 Inlägg
27 juli 2020
Hallå där ute.Kanske någon som har haft samma problem som Jag med  med min2,4t 02a? Problemet är att den inte startar när den har varit avstängd en längre stund.
Då kan man få igång den om man gör en reset.
Antingen kan man lossa batteriet eller ta ur motorstyrboxen och sätta tillbaka den igen.
Eller så kan man slå på tändningen typ 20 ggr
Och vänta en timma då brukar den starta.
När den väl startar så går den helt perfekt.
Jag kan även starta den efter 2 timmar och den går perfekt  men väntar Jag längre så går den inte igång.
320 Inlägg
27 juli 2020
har du läst ut felkoderna?
6 Inlägg
27 juli 2020
Tydligen kan den inte kommunicera med motorboxen fel på nätverket säger  dom på verkstan
1 701 Inlägg
27 juli 2020
Hmm, ska du felsöka sj. så börja från batteri till tändningslås. Fixa nåt du kan läsa felkoder med. Annars koppla ur allt som ligger på bussen o testa dig fram. Ryck sånt som ABS osv.  Sen försök att få felkoder o dona lite. Kan vara ECM som pajjat- men kan var kabelbrott eller en kass absmodul som sänker canbus. Eller nåt så lätt som en vevaxellägesgivare som kan ge dessa symtom.
Lycka till/husse
Senast redigerat av husseman (27 juli 2020)
6 Inlägg
27 juli 2020
Vevaxelgivare Kamaxelgivare bytta
Verkstan ska pröva med en annan styrbox.
Dom har haft den på liften i 3 veckor nu
men kan inte hitta felet.
Det verkar va en riktig svår nöt att knäcka.
Kanske säljer bilen som reservdelsbil
4 917 Inlägg
27 juli 2020
Tydligen extremt kunnigt folk på den verkstan..
Kör inte dit igen..
6 Inlägg
27 juli 2020
Jag funderar på om det skulle kunna vara nåt
med bränslet nån sensor som ska känna av trycket innan det släpps på till spridarna
6 Inlägg
6 augusti 2020
Jag undrar om den har en eller två bensinpumpar för precis innan den startar
kan man höra ett typ gurglande ljud från området runt tanken
1 701 Inlägg
12 augusti 2020
Hmm, vi får väl anta att din verkstad kollat bränsletrycket.. annars kan det vara läge att byta verkstad kanske?
mvh/husse
