3392
Mercedez c180 97a hur koplar man ur esp
391 Inlägg
19 oktober 2020
Har en 97a mb c180 som jag skulle vilja kopla ut esp på hur gör man det?
6 067 Inlägg
19 oktober 2020
Du har inte knappen i mittkonsollen alltså? Vissa av bilarna hade den, andra inte. I såna fall får du stänga av av ABS:en för att bli kvitt antispinnet. Man kan rycka ur kontakten till en av ABS-givarna, eller så kan man förmodligen rycka ur säkringen till ABS.
391 Inlägg
19 oktober 2020
Har inte nån knapp men vars sitter givaren?
6 067 Inlägg
19 oktober 2020
Givarna sitter ute vid varje hjul, de fram har kontakter under motorhuven. Bara följ kabeln så hittar man dom. För mera tips kan du kolla denna gamla tråd om samma ämne:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=317333
2 845 Inlägg
19 oktober 2020
Och vips så har man en lampa som lyser, eller två då.... Får hoppas bara att de slocknar efter man satt dit kabeln/säkringen.
Varit med om efter att ha bytt en givare till ABS man fick släcka lampan på verkstad, eller om man har tillgång själv till det är det ju en baggis
6 067 Inlägg
19 oktober 2020
Jo, det ingår big_smile
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
19 oktober 2020
Nyckel i position 1 / radio.
Tryck in resetknappen för trippmätaren direkt och håll den tills det piper till, typ 30 sek.
Tryck nedre menyknappen, den med två papper på.
Tryck uppåtpilen eller M, kommer ej ihåg.
Tryck på + för att sätta bilen i dynoläge - Test mode ON.
Starta motor - nu har du ingen esp, eller abs.
Up the RA
