4268
Citroen C2 VTS 2004
16 Inlägg
2 januari 2017
TRÅD FRÅN 2017 /Mod
Hej
Ibland när bilen står parkerad sätts varningsblinkersen igång.
Efter att jag har stängt av varningsblinkersen via varningsblinkersknappen inne i bilen slutar lamporna att blinka. Men bilen går då offtast ej igång, känns nästan som en startspärr har aktiverats. (När den ej går att starta krävs att den startas med startkblar då annars bilbatteriet tappar laddning, då den hoppar igång efter ett 5-20st försök. Bilbatteriet är däremot nytt.)
Är det någon som har haft liknande problem eller någon som har någon idé om vad det kan bero på?
Jag har pratat med en elektriker på Citroen i Linköping som aldrig har varit med om detta. Om man går in och söker hittar jag flera med liknande bekymmer men som ej har fått det åtgärdat.
Bifogar en länk:
Har likvärdigt problem utan det pip som förekommer i videon.
Kan någon hjälpa mig med det jobbiga problemet.
4 166 Inlägg
4 januari 2017
Dålig jord ?
mät spänningsfall mellan motor och kaross, när den går på tomgång
4 917 Inlägg
4 januari 2017
Jag tror på något mera avancerat och dyrt, databoxen som  kanske behöver en omprogrammering..
16 Inlägg
9 januari 2017
spillolja skrev:
Dålig jord ?
Hur gör man det?
4 166 Inlägg
9 januari 2017
2 021 Inlägg
10 januari 2017
Bilen på filmen är utrustad med sensodrive växellåda aka robotlåda, anledningen att hans bil inte startar är för att bilen inte känner av neutralläget, det ser man på att det står ett sträck istället för ett "N" i displayen.
Har du robotlåda eller vanlig manuell i din bil?
16 Inlägg
19 januari 2017
Automat.
18 149 Inlägg
20 januari 2017
Automat.
Alltså robotlåda. Detta kan mycket väl vara problemet. Har du kollat så att bilen laddar ordentligt och att det finns bra spänning på batteriet? Växlingsroboten gillar inte dåligt med kräm.
6 236 Inlägg
20 januari 2017
Som sagts ovan. -Ladda batteriet! Det är det första man ska göra när något elektriskt krånglar.
Du har väl laddare!?
16 Inlägg
26 januari 2017
jaka54 skrev:
Batteriet är helt nytt
16 Inlägg
26 januari 2017
Har pratat med en Citroën elektriker som aldrig har hört något liknande. Enligt honom finns inget larm, det ska inte ha något med nycklar eller kodning att göra. Men jag är osäker.
1 Inlägg
17 december 2020
Om någon ser det här idag och har samma problem, för mig låter det som om det skulle kunna vara startmotorn det är fel på. på videon arbetar inte startmotorn och om du har samma problem fast utan pipet men kan starta med startkablar tror jag starkt på startmotor
18 149 Inlägg
18 december 2020
På videon sätter han bara på polen på batteriet men drar inte åt den... Felkälla nummer 1.
