Testat koppla in AUX men lyckas ej, första gången jag gör detta, så vet inte mycket, försökt hitta nån bra video också.
Testat starta Bluetooth i mobil efter denna koppling in i mobilens usb-c uttag och haft igång bilen och tryckt fram AUX i stereon (se bild) men blir bara brus.
Får som ingen kontakt med stereon, de borde väl ploppa upp något i stereon att välja om man kopplat rätt?
Kontakten du har där är en 3,5 mm elektrisk, inte elektronisk eller trådlös. På den sitter en usb adapter från Hama. Sätt 3,5 mm kontakten i telefonens 3,5 mm UTtag. Viktigt att skilja på in- och utgångar.
Det står ju BT audio på knappen till höger om aux på stereon. Tryck på den, följ eventuella instruktioner och leta i telefonens BT meny om du kan koppla stereon till telefonen.
Ah kan kolla mer på de. Tror ej de går, haft FM sändare till den.
Står det BT audio är stereon så pass ny att den klarar mer än samtal. De borde alltså kunna parkopplas. Du kan se status i telefon.
