3351
Läker från vatten pumpen Volvo 740
391 Inlägg
14 januari 2021
Tjena har en Volvo 740 från 88a
Som stod ute under natten och varit för svag kylarvätska i så det hade runnit ut.
Såg sen att den läkte från vatten pumpen så har haft lös den och bytt packning men läker ändå där ner till kan det vara vatten pumpen som frysigt?
Fri fart för ett fritt folk!
14 138 Inlägg
14 januari 2021
kan det så klart. men det är väll skvallerhålet det rinner ur..    det betyder att pumpen är slut och ska bytas.    om du tittar på ovansidan av pumpen typ där remskivan slutar eller kanske under remskivan minns inte riktigt så är det ett litet hål när det rinner ur vatten där är tätningarna slut till lagret och då rinner det ur vatten där.
391 Inlägg
14 januari 2021
Du menar från vatten pumpen?
Jo från sidan in åt av vatten pumpen men den glappar inget
