3364
V70 d5 automat -07 problem?
15 Inlägg
27 januari 2021
Hejsan, har en v70 automat som jag kanske är lite väl nojjig över...
Växlar jätte mjukt och fint men har märkt att ibland endast ibland när man kör i manuellt läge så slirar det bara när man växlar upp. Rycker ingenting eller så är typ som om lådan inte fattar att man växlar. Lådan är nyligen spolad och upplever ingen skillnad. Eftersom det enbart är ibland lådan slirar antar jag att det är styrnings relaterat och inte lamellerna som slirar?
15 Inlägg
27 januari 2021
(Inga felkoder och märker enbart av "slirning" i manuellt läge) smile
4 261 Inlägg
27 januari 2021
Har den aldrig blivit spolad förr? eller bytt oljan i lådan förr? är rätt mängd olja ifyllt? har du haft det problemet innan spolningen eller uppkom det nu? har haft nån bil tidigare med automat som började jävlas när ja bytte oljan i lådan, tror inte den hade nånsin blivit bytt förr.
15 Inlägg
27 januari 2021
Nej den gjorde det både innan och efter spolningen. Ingen skillnad. Rätt nivå är det och lådan var inte sköljd innan. Spolade lådan i förebyggande syfte bara, men som sagt slirar inget i Drive så tror mer på mjukvaru hantering?
4 261 Inlägg
27 januari 2021
jag hoppas, men låter som att mjukvaran borde inte ha nått med det att göra eftersom det är du då sj som bestämmer när du ska växla och då borde den bara växla korrekt så fort du trycker på - eller + på växelspaken. Har du möjlighet att reset växellådan så..Använder du manuella läget ofta och är den viktig för dig? annars så funkar allt perfekt i vanligt D så skulle ja sj inte bry mig.
15 Inlägg
27 januari 2021
Sant, använder aldrig det så egentligen kan jag ju skita i det. Provade mest bara för skojs skull. Tack för svar! smile
4 261 Inlägg
27 januari 2021
varsågodis! bryr mig inte heller om den funktionen. Brukar bara lägga på D sen kör den sj, orkar inte växla sj^^ ha det gott!
