4152
Volvo 940 stängs nästan av när man har på helljus.
49 Inlägg
29 januari 2021
Hej nu har jag problem med min 945a igen.
När man har på helljuset så dör bilen nästan och allt släcks nästan i någon sekund , och när man har på extraljus och de så slutar fläkten och lite andra grejer fungera, det går bra om man gasar lite men när man släpper gasen lite så är det kört.
Vad tror ni kan vara fel ?
257 Inlägg
29 januari 2021
Generatorn eller nått jordfel i ljuset? Test mät med en voltmätare mellan pluspolen och karossen, ska väl vara en 13-14 volt på tomgång?
49 Inlägg
29 januari 2021
Jo jag har testat det och det visade  ungefär 13,5 men halvljus på, 14 utan något ljus på och  runt 12 med helljus på
26 343 Inlägg
29 januari 2021
Vad har du för generator och extraljus?
49 Inlägg
29 januari 2021
Det står 14 V  55-100A på generatorn och extraljusen är två biltema, två gamla hella och någon slags ledramp
26 343 Inlägg
29 januari 2021
Och batteriet är fräscht?
49 Inlägg
29 januari 2021
njae det vet jag inte jag ska se om jag hittar på något batteri som jag vet funkar bra
49 Inlägg
29 januari 2021
Tack för hjälpen det var så enkelt som att det var batteriet som var dåligt
6 062 Inlägg
29 januari 2021
Fyra extraljus samt LED-ramp är nog för mycket för ett bra batteri också. Det är bara att räkna ut hur många ampere allt det tar så ser du om det räcker.
49 Inlägg
30 januari 2021
Okej tack
