3361
Volvo 945 -95 Bränslepump felsökning
22 Inlägg
7 mars 2021
Jag har en Volvo 945 -95 (B230FD).
Jag har tidigare lagt upp en tråd om min bräsnlrpump inte fungerade men nu har jag provat att ge den direkt ström istället för att prova den vid pumpen. Pumpen funkade perfekt med direkt ström från batteriet. Jag provade att sätta tillbaka allt vid armaturen men den funkade inte då. Jag har även kollat efter ett relä men hittar inget. Jag har kollat på reläscheman från Volvo men på plats E/F om jag inte minns fel så ska det sitta rty bränslepumps relä där men det sitter ingenting.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
7 mars 2021
Om pumpen fungerar med direktmatning så är det ju strömmatningen som är felet.
Om kablaget är helt så återstår ju bara reläet, säkring eller styrningen av reläet.
Att bilen skulle sakna bränslepumpsrelä är knappast troligt om nu inte någon plockat bort det...
1 141 Inlägg
7 mars 2021
På någon årsmodell av 940 sitter bränslerelät på annan plats än den "vanliga", och relät ser lite annorlunda ut. Men det sitter bland övriga reläer under radion i varje fall.
Googla loss så tror jag du hittar det.
