2755
Bmw e46 330 Touring, sfro bygge med turbo.
43 051 Visningar
Projektet avslutat 8 mars 2021
3 Inlägg
9 september 2020
#81
Finns färdiga kit till att dra kupé härvor. Alt går de ju köra typ ecumaster pmu
83 Inlägg
9 september 2020
Kollade lite efter härvor men hittade ingen.
Det är ett bra alternativ men då återstår ändå all kabeldragning, är inte heller så sugen på att lägga 10-12tkr för att slippa några säkringar & relän 😅, ska ha det i åtanke vid nästa bygge smile
Plånboken sätter inte begränsningarna, motivationen gör.
Baronen
1 434 Inlägg
9 september 2020
#83
Kul projekt! Angående postnord.. Jag blir mörkrädd! Får hem rätt mycket däck och det ska komma direkt hem till verkstan. Funkar klockrent med Bring! Men dom gånger Postmord kör, då kan jag se postbilen åka förbi på vägen och direkt efter får jag ett meddelande där det står att dom inte kan leverera pga att jag inte var hemma.. 🙄
Elbilar kan dra åt helvete.
83 Inlägg
9 september 2020
Tack, går dock lite långsammare än planerat 😅.
Ja det är helt sjukt, ett paket kan jag förstå men är problem med 7/10...
Haha polaren har råkat ut för samma sak, var däck där med😂.
83 Inlägg
14 september 2020
Tog bort den värsta rosten på spindeln och la på lite färg innan montering.
Då det tar lite tid så hade kontrollpanelen rostat något fruktansvärt så får göra en med överdrivna hål i rostfritt tills vidare (vet inte vad jag kommer behöva i nuläget, men plattan kommer istället att hamna där mätarhuset satt)
Nu funkar blinkers samt varningsblinkers som det är tänkt (var tvungen att indikera när någon lampa är trasig och det gjorde så att varningsblinkersen oxå blinkade snabbt ifall någon var trasig ) det löste sig enkelt med ett obelastat relä som är kopplat till båda.
Vindrutetorkaren var tvungen att ha minst 2 hastighetslägen (helst 3) för reggning, listade ut att den ska ha konstant plusmatning och att dem 2 jordkablarna bestämmer hastigheten, har ena kontakt så går den på medel, den andra på högsta och båda tillsammans det långsammaste, fick bli ett växlande samt ett dubbelrelä för att båda kablarna inte ska få kontakt när en kopplas på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-261babd5ed34b9f712acdbe73c5aca05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-607661b33df53927edd869b8a4d14f55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-cc55c8c128b10fea352a95aac9136b2b.jpg
83 Inlägg
1 oktober 2020
Äntligen!, satt fast i 38 dagar 😅.
I helgen så ska det byggas på motorn 😁
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-e1f350bf672f13e4395ce90fb18d292e.jpg
83 Inlägg
4 oktober 2020
Puh, tog sin lilla tid att få dit kolvarna, var första gången så allt mätande och slipande på ringarna tog längre tid än jag trodde 😅, men nu har dem spel för lätt överladdning (0.4-0.45-0.45).
Blev inga märken i någon cylinder efter att ha dragit runt några varv så det borde bli bra.
Monterade bakre packbox samt tätningen.
Oljehuset fick sig en rejäl tvätt in & utvändigt, förra ägaren slarvade rejält med oljebyten så vill få bort alla beläggningar invändigt.
Ja, det ser ut som fan med grejer överallt men man vänjer sig 💁‍♂️
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-b365a1d08223f55c1ca9412a8b27a586.jpg
83 Inlägg
18 oktober 2020
Såg att jag färgen på bröstkåpan hade blivit dålig så fick göra om den igen😒.
Toppen monterad och dragen👍
Bultarna fick lite extra gänga då det var på gränsen innan, och pga dem nya bultar så fick jag även göra nya brickor, men gick precis igenom topp packningen så slapp borra upp den 🙂.
Ny packbox, löpskenor & kedjan till pumpen, den övre blev återvänd ifrån en gammal motor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-835a946d0c6363ef99eec7846f4ec512.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-459c8d8e6a41b640b3f18b09e89d0ee1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-e79309eea8dd2496785e9eeb14b825e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-63f5cbe3e548f6b0817be6900964102d.jpg
83 Inlägg
8 december 2020
Tiden går snabbt ibland, har haft lite tid & på sista tiden brist på motivation då en släkting ligger på sjukan..
Ska inte regga via sfro längre, blir igenom testa då dem har tolkat reglerna mer åt mina önskemål.
Håller på att tillverka nya motorfästen & alu kuddar & bussningar, blir alu överallt förutom bärarmar, kommer nog få vibrationsskador av att köra den men kommer bli en helt annan karaktär och kommer vara kul tills dess, får tacka Mattias som lät mej mäta hans då mina inte var ngt kvar av.
83 Inlägg
8 december 2020
Ett motorfäste färdigt, dem ville att fästena skulle vara starkare pga att det blir relativt stumt, nu är det inget tvivel om det iaf 😅 (12mm platta & 8 mm järn)
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-cea033076c4a5c5428804c34b16494d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-34e1c80011bdca25b5fa20267952929c.jpg
83 Inlägg
15 december 2020
Kammar & vanos på plats, tog en liten stund då jag inte orkade beställa specialverktyg, men det var inga svårigheter utan, kammarna raka & justeringsskruvarna är på grundläget👍.
Hade glömt hur illa motorn såg ut invändigt😅, vanos huset är nog i behov av en rengöring & renovering så får beställa en sats till den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-10f7c95bf724d3f4b6f794bcf37d0939.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-1743ec06e530eb589d9e92b02edae1e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-be556ab65fcb852335977656e2a211ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-31b3027c076f9734585a7b06a09cf972.jpg
83 Inlägg
8 mars 2021
Har varit en hektiskt period, allt med ,jobb,släkt & bostad, skulle inte hinna göra klart karossen så den kunde följa med i flytten så den åker på skroten nu i veckan, så denna projekttråden är död.
Jag har behållt motorn,framvagn m.m så kommer dra igång något nytt i framtiden när husrenoveringarna är klara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-c19e61c428688d4d6b04529b97924046.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193831/193831-57099e72f15ecaee8ffc94d0a695d5e8.jpg
