Mitt cigguttag har också ström konstant, jag har i min usb-adapter hela tiden och har inte märkt av några problem med det.
Vill du ändå ha en switch/strömbrytare så tar du bort cigguttaget, konstaterar att det går 2 kablar till uttaget, klipper en kabel (kvittar vilken), monterar en strömbrytare mellan de två ändarna som blev när du klippte kabeln. Färdigt :-)
Troligtvis är det inte riktigt så lätt som min förklaring och du kan behöva skarva kabeln för att den inte räcker upp till strömbrytaren. Skarva gör du med samma kabeldiameter eller större. "Sockerbitar" är lätt att skarva med för en som inte har hållt på med el innan. Strömbrytaren måste klara strömbelastningen som blir vid cigguttaget. kommer du bara använda usb-laddare så kan du ta vilken brytare som helst. Vill du att det ska fungera även om du kopplar in tex en kylbag så behöver strömbrytaren klara ca 15A 12v (gärna 20A 12v). Att koppla cigguttaget via relä känns lite överkurs och onödigt om du hittar en vettig strömbrytare.
