2514
Problem med remskivan på en volvo 740gle 1990 (B230F)
50 Inlägg
22 juni 2021
Hej, är ny här! Men skulle behöva hjälp med min volvo 740 från 1990 med en b230f motor.
Märkte häromveckan att remskivan vobblade eller vad man ska säga, den snurrade inte rakt när motorn var på och ibland tjöt den. men den satt stenhårt när motorn var av.
Men det känndes som att remskivan glappade lite, ska man köpa en ny eller en bättre begagnad remskiva?
Så började ta av allt nödvändigt för att komma åt remskivan, sedan märkte jag att det finns ett spår både i remskivan och vevaxeln. Bild:
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240304/240304-1ec87085ec674ebc562ca525924a131a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240304/240304-43df9cfa57652dab1afd8458aa93d771.jpg
Har sökt runt lite och så efter det. Alla verkar säga olika, enligt vissa ska det sitta en kil där och andra säger en tapp som sitter ihop med vevaxeldrevet.
Men är osäker vad som ska sitta där på min! Men vad det än är så verkar den helt borta om den inte ligger långt in i spåret? Eller behöver jag en ny, om någon vet vad det ska vara exakt som ska sitta där!
(Länka gärna eller skriv om ni vet vart man kan köpa denna del)
(Behöver alla tips jag kan få, är rätt ny på bilar)
Tack på förhand!
Senast redigerat av Linusjoo (22 juni 2021)
* Voff voff *
10 842 Inlägg
22 juni 2021
Du har ju redan en tråd om detta från igårkväll...?
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=337690
50 Inlägg
22 juni 2021
Jo men den hamna i fel kategori känns det som och vet ej hur man raderar hmm
6 197 Inlägg
22 juni 2021
Kilen, om man skall kalla det så, är den man ser på väster sida av axeln i din första bild. Den skall gå i ett spår på baksidan av remhjulet och se till att det sitter rätt. Om någon har satt remhjulet fel så att kilen inte hamnar i gropen och sedan dragit ihop det med den stora skruven så kommer man nog få ett jäkla wobblande. I såna fall kan man förmodligen ha dragit remskivan skev så man blir tvungen att köpa ny, man kan också ha förstört den där lilla klacken som skall passa i spåret.
Du kan även se det nästan i början av denna video:
https://www.youtube.com/watch?v=73qkHI4PzJM
50 Inlägg
22 juni 2021
Okej tack för svar, ska kolla på det!
Fri fart för ett fritt folk!
14 521 Inlägg
22 juni 2021
hade så på en 940turbo jag köpte från polisen i köping.   endast volvo som mekat med den bilen..  då jag bokstavligen lastade bilen på släpet utanför polisstationen i köping ;-)   där hade dom monterat remskivan åt helvete fel.      ganska vanligt fel men borde inte kunna vobla endå  inget jag såg på den bilen men därimot funderade jag bra länge varför svänghjulet inte hamnade på rätt plats när jag nollade mot remskivan..   blev lite spännande där en stund när jag skulle montera en manuell växellåda på den bilen och jag inte fick svänghjulet att hamna rätt hur jag än gjorde
50 Inlägg
22 juni 2021
Okej, men hur löste det sig tillslut?
Vet du någon sida som säljer remskivan till min modell samt kilen?
6 197 Inlägg
22 juni 2021
Det får du nog köpa direkt av volvo, det är inget man normalt sett byter.
50 Inlägg
22 juni 2021
Okej tack för svar!
