2318
Spänna handbroms på VW Passat 03a
42 Inlägg
3 februari 2014
Jag har en VW passat som har årsmodell 03 och jag undrar om nån har någon aning om hur man kommer åt att spänna den? måste fixas innan den ska in på AB Svensk hehe... tongue
Tack på förhand!
5 127 Inlägg
3 februari 2014
Det görs bakom handbromsspaken under mittkonsolen smile
Brukar dock sällan hjälpa att spänna mer än tillfälligt då oken ska justera handbromsen åt dig så du har säkert kassa ok eller wirar smile
42 Inlägg
3 februari 2014
Okej smile tack för hjälpen smile
1 Inlägg
26 augusti 2018
Är de samma på års 99?
4 474 Inlägg
26 augusti 2018
Viren ska ej justeras.Bara slacket ska bort.Hävarmen på oket MÅSTE gå tillbaks till utgångsläget,annars så kommer inte handbromsen att funka..
Ruter Knekt
721 Inlägg
17 februari 2021
*bump* vet inte vad för handbromswire som kan spännas ytterligare i handsfacket, men min 04a spänns slacket innan den når kupe, dvs under bilen...
Ska till att renovera handbromsen (bes.) varför jag hittade denna tråd.
Finns det något bra knep på dessa att öka verkan om än bara tillfälligt? Att spänna är inget bra/säkert alternativ.
Något sen på bollen
Reservdelsnisse
193 Inlägg
17 februari 2021
Hur man justerar handbromsen på en Passat 00-05, se bifogade bilder...https://www1.garaget.org/gallery/images/120/119528/119528-584aff1f25665e3224bf7892dfffd8e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/120/119528/119528-29aae55c3ef6001339f4055e767cac04.jpg
Ruter Knekt
721 Inlägg
29 juni 2021
Tack så mycket! Bytt för bes. men struntade i att dra åt slacket, använder inte handbromsen ändå.
Senast redigerat av oreggad (29 juni 2021)
Något sen på bollen
26 362 Inlägg
29 juni 2021
..Så du parkerar alltså aldrig någonsin i en backe eller utförslut?
Ruter Knekt
721 Inlägg
29 juni 2021
Ytterst sällan, nej. Bor på gård, använder bilen till pendlingsparkering eller ströva runt med.
Jo, enda gången jag behövt parkera i backe var i Gränna en gång.
Ska dock ta till mig av denna spänningsguide och göra det rätt, inge kul att känna slack.
Något sen på bollen
