3520
Peugeot 308 1.6 Hdi
85 Inlägg
4 april 2018
Laddar inte som den ska när den är varm. Den förlorar orken
Senast redigerat av fredrik250cc (18 april 2018)
6 236 Inlägg
5 april 2018
Kan vara glappkontakt. Ta loss spakcentralen och spraya på elspray på konstaktstyckena.
Senast redigerat av jaka54 (5 april 2018)
5 131 Inlägg
5 april 2018
Många bilar slår av farthållaren när det registreras ett fel i motorstyrenheten eller farthållaren osv. Skulle börja med att läsa ut felkoder och se vad som finns där.
394 Inlägg
6 april 2018
Jag gissar på att bränsletrycksgivaren gett upp.
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
6 april 2018
oftast är det ett läckage.. typ en slang som hoppat bort eller gått av..så ta en redig titt..   oljekladd brukar ge en ledtråd
18 149 Inlägg
9 april 2018
Hur långt har den gått? Inga startproblem?
6 655 Inlägg
11 april 2018
Bytt ett par turbos på 1.6orna för vakuumklockan går sönder, inget som sålts löst.
Även bytt ett par vakuumreglerventiler.
De/Dem
2 Inlägg
30 september 2021
Min Peugeot 1,6 Hdi 2010 (bara 8000 mil..) tvekar vid gaspådrag, speciellt då den är kall. Går annars helt perfekt men just då man tex motorbromsat lite och sedan ger gas så tvekar den innan den drar på igen. Vad kan det vara..?
