3225
Kommer inge spolarvätska audi 80
57 Inlägg
20 november 2021
Det finns spolarvätska i behållaren men det sprutar inte på rutan,  är det pumpen som ska bytas? O isf måste jag byta tändstiften igen?, för det har jag precis gjort
26 389 Inlägg
21 november 2021
Personligen hade jag kollat om säkringen är hel först.
Vad sen tändstiften har med saken att göra vet jag inte..
202 Inlägg
21 november 2021
Hör du om pumpen "surrar" när du försöker spruta? Om den gör det hade jag gissat på igentäppta munstycken.
4 488 Inlägg
21 november 2021
"Byta tändstift" måste vara ett skrivfel!!
6 127 Inlägg
21 november 2021
Ja, men vad skulle det vara egentligen? Jag får inte riktigt ihop det
57 Inlägg
21 november 2021
Jag blandade ihop det med nåt annat, sorry blev fel där med tändstiften, skrev om det i en annan tråd
Platschef på Hedin WheelTech i Bålsta
1 459 Inlägg
22 november 2021
Vilken Audi 80 är det ? årsmodell?
på B3 & B4 så har jag för mig att spolarpumpen sitter i mellan skärmen och bilen, alltså bakom innerskärmen
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+80+90 … 55-955025/
Men på de äldre så sitter spolarvätskebhållaren i motorrummet så man kan komma åt pumpen där ifrån. Pumpen sitter bara nertryckt i en gummihylsa
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+80+90 … 55-130000/
Typ en sådan här
https://www.skruvat.se/Spolarpump-P8958 … 1YQAvD_BwE
Senast redigerat av vw_audi (22 november 2021)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
6 214 Inlägg
22 november 2021
Har svårt att tänka mig att spolarbehållaren och pump sitter monterad bakom framskärmen...det ser inte ut så på länken ovan.
Om spolarmotorn funkar så hörs det! Det går också att ta isär spolarpumpen! Felet  brukar ofta vara att vatten har kommit in i elmotorn vilket orsakat rost. Har tagit isär flera pumpar och gjort rent motorerna. Den pump du ser på bild från Skruvat.se är en sån som sitter i alla Audi 100 , så även Audi 80 och den går lätt att ta isär så man kommer åt elmotorn. Det är en vanlig Mabuchi 280 motor.
57 Inlägg
22 november 2021
Audi 80 2.0E är det 1992 b4
